Werth
Авто: 21103i
Погасла подсветка приборки, печки и подьемников. Че делать куда податься?
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Ну первое проверь предохранители...
ifree
Авто: 2109,21113,21113
у меня недавно сдох реостат(регулятор яркости) аж дым пошёл
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Если не предохранители, то проверять массы в салоне.
Werth
Авто: 21103i
предохранители проверял все в норме
Mahoni писал(а):Если не предохранители, то проверять массы в салоне.
а где их проверять?
slava-chel
У меня в реостате отпаялся подпружиненный контакт, запаял обратно и все ок'.
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Werth писал(а):предохранители проверял все в норме
а где их проверять?
когда то очень помогло
http://chiptuner.ru/ground.php
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Werth
Цитата:Погасла подсветка приборки, печки и подьемников. Че делать куда податься?
Точно такая же проблема! Только еще не горят лампы освещения заднего номера. Предохранители целы, все провода масс проверены и прикручены. Остался только этот долбаный реостат. Попробовал до него в воскресенье добраться, но, блин это оказался тот еще номер. Дело было к вечеру поэтому собрал всё обратно так и не добравшись. Вот думаю еще разок попробовать, только начать с утреца.
am68
Авто: 2112, 1,5л. 16 кл., дефиле
Werth писал(а):Погасла подсветка приборки, печки и подьемников
У меня такая фигня была когда оторвалась масса которая под входом воздуха расположена, сразу с "-" акума идёт.
slava-chel
djsse
Реостат не влияет на освещение номерного знака, подлазил к нему просто, снимаешь кожух руля, засовываешь туда руку.
djsse
slava-chel
Цитата:подлазил к нему просто, снимаешь кожух руля, засовываешь туда руку
Ну так и я кожух с руля снял... руку совал... может рука у меня не такая или совал не так, ну в общем ничего не насовал
slava-chel
Вначале откручиваешь гайку с реостата, выталкиваешь его внутрь торпеды, пальцами со стороны руля вытаскиваешь. Рука целиком туда не влезет, только пальцы.
djsse
slava-chel
Цитата:Вначале откручиваешь гайку с реостата, выталкиваешь его внутрь торпеды, пальцами со стороны руля вытаскиваешь. Рука целиком туда не влезет, только пальцы
ТУПАНУЛ! Точно гайку вначале!
Спасибо за совет
djsse
Отвечу в двух темах на всякий случай.
В воскресенье решил, наконец-то, заняться освещением приборки и всего что должно светиться. Реостат я выкрутил еще в ноябре, осмотрел его в полутьме. Он показался мне целым и я решил, что тупит сигналка... Так я проездил почти год
Итак, в воскресенье я разомкнул штекер реостата засунул туда шпильку и... приборка засветилась! Навел резкость на реостат и увидел там отпаявшийся подпружиненный контакт. Припаял... езжу со светом. Сигналка теперь вновь моргает габаритами при постановке на охрану. Не успел только проверить подсветку номера т.к. лампочек у меня сейчас там нет.
P.S. При установке реостата на место, снимите нижний рулевой кожух. Будет гораздо быстрее
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Werth писал(а):Погасла подсветка приборки, печки и подьемников. Че делать куда податься?
Если предохранител? целы. То смотри ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, слетела клема или отпаялась. У меня примерно на 60000 тыс, отпаялась
djsse
E95
Я специально поднял старые темы в которых участвовал чтобы написать что решил проблему и как.
Темы можно закрывать
