звуковое сопровождение очень удобно,но в выходные с панели приборов удалил светофильтры и вкорячил светодиоды (белые)теперь даже днем видно что горят габариты.
на лансере 9 ом ближний свет включен (рычажек повернут -ближний свет) зажигание выключаешь -дверь открываешь сигнал около секунды и гаснет
если дверь не открывать ,а просто заглушить(допустим ждешь кого то )через-3 минуты гаснут
если нужно выйти закрыв машину ,но оставив свет-без зажигания выключвешь свет и включаешь(почему пишу про такой алгоритм,потому как всегда габариты находились в положении вкл.
удобно(даже на Галанте такого небыло-только звуковой зуммер)
То есть, есть ДВА варианта:
Тогда бы уж, раз есть заводская сига, сделали бы отключение при постановке на сигнализацию...
Есть такая фиговина LC-7-V10 называется автоматическое управление светом. Как говорится вставил и забыл. Уже года два как приобрел и больше не парюсь. И за жену не боюсь, что оставит включенным свет на стоянке. Главное установка простая. Я правда датчик скорости не подключал поэтому у меня ближний от скорости не зависит, а только от освещения. Когда надо можно и на ручное управление переходить.
Единственно когда были жуткие холода в Москве в позапрошлом (или позапозапрошлом), то при автозаводке ночью соответсвенно ближний врубался (имею ввиду уже после того как завелся движок) и драгоценную энергию от аккума забирал. Но если подрубить датчик скорости, то вообще лафа наверное (там вроде пока машина не поехала максимум габариты ночью включаться будут). Я к сожалению ламер в ремонте и электрике , поэтому за приборку не лазил.
Somebody
да все зашибись-НО вопрос то в том когда выключаешь зажигание ,гаснет свет :cool:
вставляешь ключ-поворот ,горит :cool: хотя для зимнего периода когда есть проблемы с запуском(автозапуск) думаю лучше её отключать.
хотя хотелось бы как на Митсу включил и забыл(месяцев на 6).
видел сегодня в АВТО 49 реле с датчиком включения(то есть автоматически включается в темное время суток)(честно не читал схему)стоит 360р.
В огороде - бузина, в Киеве - дядька...
а вот интересно, как маршрутный комп определяет включенные габариты при выключенном зажигании..?
Схема, которая будет напоминать об оставленных включёных габаритных огнях звуком.
Понадобится звуковой сигнализатор (пищалка) от любого электронного устройства.
Работает так же как и схема, при которой блок индикации пищит, если ключ оставлен в замке зажигания. Теперь после открытия двери при вкл свете раздаёца звуковой сигнал. Он замолкает, если выключить свет или закрыть дверь.
На всем известном сайте (лада2111.рф) есть один из вариант реализации "напоминания":
Хотелось бы реализовать, вот только вопрос: куда конкретно нужно "врезать" пищалку, к какому проводу выключателя габаритов?
serg_42 спасибо! А к концевику водительской двери где лучше "врезаться"? Куда вообще идет провод от концевика? Не к БСК случайно...
А можно ли взять "+" от подсветки прикуривателя например?
