sergei36
Авто: 2107
Стали происходить чудные вещи, на дворе жара и при остатке топлива порядка 14-10 литров начинает дергаться, глохнуть и перестает ехать, при нажатии на газ глохнет, постояв на обочине заводится и работает какое-то время потом проблема повторяется, пропадает только при заправке когда в баке порядка 20 литров. что может быть. Давление насоса составляет 2,3 атм. До этого так же и в жару ездил (на юг) и остаток доходил до 6-8 литров все было хорошо, а сейчас стало повторятся регулярно.
авто 2107 инж.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
остаток - не показатель.
бензофильтры стоят? на замену!
sharabu
Авто: акцент
если инжектор то меняй сетку бензонасоса, диагноз почти 90 процентов
sergei36
Авто: 2107
sly_074 писал(а):остаток - не показатель.
фильтр тот что под капотом
(тонкой очистки) был заменен 100 км. назад, мне вот тоже говорили про сетку на насосе
sly_074
тады меняй сетку... не поможет - фильтр...
sergei36
Авто: 2107
вы были правы, сетка в баке умерла от моих же рук, как то давно снимал бал и снял насос, при установки промазал посадочное место силиконовым герметиком, который парами бензина растворило и куски его упали в бак и плавали там, как медузы пока не оказывались на сетке где их расплавил горячий бензин текший из обратки. Родную сетку заменил от 2110 промыл бак, оставшихся "медуз" изловил, теперь все в норме, даже насос стал тише работать. Короче горе от ума.
Andreiko
sergei36
На всякий случай: а ты в курсе, что силикон в бензине смертельно опасен для твоего каталитического нейтрализатора?
sergei36
Авто: 2107
спасибо успакоили, тогда другой вопрос как понять что катализатор мерт, расход и динамика не изменились
Stockman
Авто: Ford C-Max
А я катализатор вообще снял. Изменений в динамике особо не ощутил
, зато стал реже цеплять пузом неровности.
Andreiko
sergei36
Значит, не умер. Падение динамики и увеличение расхода - один из признаков умирания ката. Точнее, если б он умер, машина бы начала тупить как чорт.
