Привет народ!
Вот решил поделиться. Машина была куплена по дури не мной и в очень херовом состоянии, она буквально рассыпалась на части. Потом были периоды езды и ремонтов. Зимой она не эксплуатировалась (думаю это не безопасно). Очень много было всего заменено и сделано (в основном моими и моего бати руками). Но все равно в машине присутствует огромное количество глюков и недочетов. Попробую составить список:
1. Вибрирует двигатель, скорее всего из-за дисбаланса ЦПГ, при взятии в руку ручки КПП ощущение что мне делают интенсивный вибромассаж, при нарастании оборотов конечно же усиливается вибрация, при 4500 оборотах и больше она начинает ощущаться повсюду на кузове, особенно на педалях (ноги как бы немеют),
2. трясется сцепление при трогании (оно не прошло и 10000 км, но я сам его убиваю?),
3. шумит коробка, (там много чего изношено),
4. карданный вал требует ремонта (замены подвесного и заднего фланца),
5. нужно разбираться, что гудит сзади (новый редуктор, на гарантии и загудел, надо его проверить),
6. какое то колесо качает кузов (дефект резины, а колеса то новые?),
7. очень плаченое состояние карбюратора (требуется замена),
8. глючит термостат (рановато открывается),
9. трещина в блоке цилиндров (заклеена, тройная Y-образная трещина по резьбе болта, одна ее ветвь идет в маслоканал,
10. диодный мост глючит,
11. подтекает главный цилиндр сцепления (там есть небольшой перекос и шток давит не перпендикулярно, возможно от этого более интенсивно снашиваются манжеты),
12. тугие тормоза (возможно что есть подсос воздуха и нужное разрежение в коллекторе не создается),
13. довольно тугой руль,
14. дергается тросик спидометра,
15. небольшие проблемы с подрулевыми переключателями (однако их тоже надо менять),
16. чуть кривоват левый тормозной диск (с новья), при торможении в пол может занести машину,
17. механизм щеток очистителя стекла изношен, но пока кое-как работает, а вот моторчик глючит, иногда щетки по сухому могут зависнуть на пару минут! и потом сами продолжат работу.
18. машина не хочет разгоняться больше чем до 130 км/час. При 120 и выше вибрации ужасны,
19. подыхает мотор охлаждения радиатора,
20. воняет выхлопными газами если открыть окно (где то там травит),
21. общее внешне и внутренне плохое состояние кузова, молдинги идут не ровно, везде разные зазоры, много дефектов. (очень криворукий жестянщик попался),
22. так, мелкие проблемы с обивкой салона и всякими пластмассками.
Вроде все?.
И я думаю, толи мне не везет (запчасти очень херовые попадаются), толи я неизлечимый идиот (а теперь от этого хлама не выгодно избавляться и на что то новое нет средств).
Кто больше!!!!! :cool:
(список замен деталей больше раза в 2-3)
Спасибо за внимание!!!!!
И удачи вам! 8-)
