Страница 2 из 2
Vahan
После заправки в первые минуты стрелка уровня топлива неохотно поднимается, несколько раз стучу по прибору и стрелка поднимается тут же bboyan У кого так???
верес
снял, поставил аккамулятор (менял боч. омывателя)- перестал работать датчик уровня топлива горит сигнал отсутствия топлива, подскажите, пожалуйста, куда смотреть (по прибору стучал)
Gennadiy K
Если больше точно ничего не трогал, попробуй ещё раз снять клемму на 1-2 минуты и поставить одним касанием так сказать "без искрения". Может глюканула приборка и надо её перезагрузить.
Million
у меня иногда падает стрелка указателя уровня топлива на 0.часто бывает когда нажимаешь кнопку переключения одометра.Приборку снимал,пропаивал,чистил контакты,но все равно падает иногда
верес
[quote="Gennadiy K"] ещё раз снять клемму на 1-2 минуты и поставить одним касанием так сказать "без искрения".
Так сегодня и сделал - заработало Drinks or Beer
Алексей063rus
народ!помогайте)
вообщем начала дергаться стрелка ДУТ на включенном зажигании,на заведенной не дергается,путем измерения,понял что из-за того,что на РОЗОВОМ проводе - 10,5В, разница напряжений между РОЗОВЫМ и ПЛЮСОМ от аккумулятора 1.3-1.5В. что это?
массы гляддел
System
Народ привет. Подскажите. Сегодня буду менять сетку бензонасоса (за 10 лет думаю пора поменять ROFL ). Вопрос в том, что в последнее время меня стрелка топлива затра**ла! Прикол стал такой, что как в баке бензина становится меньше, чем где-то 15л, то стрелка начинает жить своей жизнью. Падает в 0 или показывает меньше чем есть на самом деле или возвращается на правильное место.
У меня также оттарированы показания БК по напряжению ДУТа, так вот, так же часто, как менее 15л, БК начинает показывать что в баке 0 литров. При этом правда взаимосвязи не уловил. Т.е. допустим БК показывает например 0л, а стрелка на приборке показывает нормальный уровень, или наоборот. По БК показывает 13л, а на приборке стрелка лежит в 0. Ну и третий вариант иногда бывает совпадает, т.е. по БК 0л, и стрелка в 0 лежит.
В общем мне кажется что это тра**ет мозги сам ДУТ. Или что-то другое может быть? wwow . Короче хочу сегодня еще поменять датчик этот. Но на сколько знаю - менять нужно именно на такой, какой и был. Т.е. если стоит ДУТ 1-01, то и заменять на такой же. Так же и есть? Просто не хочется чтобы с новым ДУТ показывал погоду на луне 63
Bosoi
denisk писал(а):
Стрелка указателя имеет некоторую инертность, т.е. отображает скажем так не мнгновенный показатель уровня топлива, а интерполирует показатели уровня топлива за некоторый период, иначе на кочках стрелка бы прыгала как бешеная. Отсюда и задержка в обновлении показаний.
Вот же в этой же теме тебе ответ, про показание на приборки и БК.
Насчет того что меньше 15 начинает глючить, так стерлось там давно все вот и все, меняй.
Вроде где то читал что если ДУТ-1-01, то можно ставить ДУТ-1-02, а вот типа ДУТ-2 уже нельзя.
Последний раз менял еле нашел ДУТ-1-01, везде ДУТ-1-02 лежит, в некоторых магазинах говорили только под заказ.
System
Мне чет казалось БК показывать должен мнгновенно по напряжению hehe , ну т.е. по факту - какая сейчас напруга, столько и показал Pardon
Ну в общем вроде понял, блин у меня ДУТ-17 какой-то в магазине, видимо придётся разбирать дважды, т.к. что там у меня стоит вообще не известно, но кажется что будет как раз таки ДУТ 1-01 facepalm ROFL
Bosoi
Ну сам же писал на приборке ноль на бк нормальный уровень, только приборка показывает с задержкой, а бк нет. Например бк кажет ноль, а приборка 15, бк отображает текущее, а приборка как бы предыдущее, иначе стрелка на приборки будет скакать туда сюда как и цифры на бк, понял.
System писал(а):
Теперь как в баке меньше 15 литров - падает в 0 (когда захочет) и не поднимается вообще, лежит в 0 как бензина нет вообще, минут через 20 может отдуплиться и вернуться обратно на нормальное положение. А бывает лежит и не подымается вообще, или поднимается на чучуть и показывает что в баке также практически нет бензина, хотя по факту как было там 10-15л так и осталось.
Было и у меня такое только происходило этот глюк на поворотах, повернешь и раз на ноль до двух дней мог на ноле лежать, потом раз где на кочке или опять же в повороте начинает нормально казать и тоже когда бензина меньше 20 литров, такое ощущение как будто клинит его ножку на котором поплавок висит.
Что произошло ну может ты где то от тормозился так не хило и массой бензина эту самую ножку повело, теперь глючит типа заедает.
System писал(а):
Ну в общем вроде понял, блин у меня ДУТ-17 какой-то в магазине, видимо приходится разбирать дважды
Вот здесь не понял, ты что уже лазил туда, тогда тупа согнул эту хрень.
Даже и не думай сразу брать, только после разборки, ну так снял и посмотрел, пошел купил, поставил.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
System писал(а):
Мне чет казалось БК показывать должен мнгновенно по напряжению , ну т.е. по факту - какая сейчас напруга, столько и показал
Он так и кажет только с толку сбивает приборка.
System
Понял Smile
Ну у себя такой зависимости я не обнаружил, т.е. вообще рандом. Например, вечером загоняю в гараж машину, перед тем как заглушить - показывает как обычно, все нормально. С утра прихожу, завожу - стрелка лежит в 0 facepalm . Что за ночь изменилось не понятно hehe . Ну как мне думается - дорожки да, перетерлись и тупо контакт пропадает.
Не, я не лазил еще ни разу в бензобак, машине 10 лет уже, а там все родное, включая сетку 63
Имел ввиду что не покупать, а у меня в моём магазине есть ДУТ-17 тока, возьму на всякий случай, не покупаю же 63 , если что обратно привезу и положу на полку, просто ну а вдруг 17ый? hehe . Хотя конечно же наврятли.
Bosoi
Я вообще не знаю про такой.
Как раз наоборот,причем задержка например у БК Мультитроникс может доходить до 60 секунд,а указатель приборки реагирует почти сразу.
17-й для Калины.Замерь его полное максимальное сопротивление.
Если есть возможность,то выкатай топливо хотя бы до лампы резерва и после этого замерь сопротивление своего ДУТа.
System
Ну сейчас в баке литров 12-13л на вскидку, т.е. стрелка переодически полоскает уже мозг hehe .
Короче возьму 3 разных датчика со собой, на всякий случай. Как разберу - напишу че стоит hehe . Просто Дут-17 у меня единственный датчик, который выгнут точно также как и на бензонасосе в сборе 1.6. Остальные датчики хоть и подписаны на коробках что 2110-2112, но они выгнуты по другому и крепеж не такой. Короче беру все, разберусь на месте ROFL
Очевидно,что на этом участке у дорожек резистора ДУТа "критические дни" - полный износ.
ДУТ под замену.
System писал(а):
выгнуты по другому
Изгиб штанги не так важен.
Обязательным условием совместимости ДУТов,кроме крепежа,являются сопротивления пустого и залитого наполовину бака.
Это и необходимо померить еще ДО его установки.
Bosoi
БК просто "ждет" когда устаканится сопротивления и сверяясь с зашитой таблицей выставит значение по объему бензина, то же самое происходит и с приборкой в нее заложено инертность стрелки что бы не скакала, а плавала как в меде.
Я хочу сказать, что говорить кто вперед что из двух точек замера покажет как бы не корректно, сигнал обе точки измерения получают одномоментный. Только стрелка имеет инертность, а бк "задумку", а если прибавить еще что сигнал с ДУТа то появляется, то пропадает то бк и приборка со своей стрелкой, не как не могут определится что казать.
Вот например автор едет, на приборке и бк ноль - вот кочка пошел сигнал и тут же пропал, стрелка имея инертность даже не дернется, а бк получив сигнал выставит значение текущее например 15 литров хоть и с задержкой.
Как раз из-за одномоментности получения сигнала с единого ДУТа и корректно об этом говорить.
Простой пример из собственного опыта при исправном ДУТе:
Приезжаем на АЗС с 5-ю литрами топлива в баке.
И на приборке лампа резерва только-только зажглась,и на БК те самые 5 литров.
Заливаем 17 литров и выезжая с заправки имеем на указателе ровно полбака,а не БК все те же самые 5 литров и
лишь примерно ЧЕРЕЗ КИЛОМЕТР БК просыпается и показывает 22 литра.
Кто "думает" дольше - ответ нагляден и очевиден.
Для справки БК Мультитроникс Х14. supercool
TDream
Gamma показывает сразу, как отъехал от АЗС.
System
Да, у меня также. БК Multitronics VC-731. Точно также, в баке допутим 15л. БК и стрелка показывают одинаково, заежаю на заправку, заливаю полный бак. Зажигание на старт - стрелка в 1, полный бак, БК - теже 15л. Проходит минуты 2 - БК бац - теже 43л.
Эээ...А че за сопротевление то? wwow . Или я чет не въеду, или хз. Так как когда тарировал бак для БК (заливал по литру и сохранял точки) - там не сопротивление Pardon , а напряжение. У меня даже бумажка в бардачке до сих пор валяется, сохранил на всякий случай hehe
В общем разобрал gpn . Датчика нужного естественно не оказалось, кто бы сомневался facepalm 63 ROFL . Пылищи конечно ппц вокруг, орудовал в начале тряпкой + пылесос. Все вычистил, еще удивился (последний раз разбирал бензонасос на старой машине, 10ке, 1.5i, 16V), что неужели еб Автовазовцы додумались убрать сраные шпильки на 5, с гайками на 7мм facepalm , и тут откручивал добротные гайки на 10мм, со шпилькой на 6мм Good . Просто на 10-ке тогда резьбу на шпильках пооблизал 63 facepalm .
Ну в общем выкрутил гайки, снял, и у меня оказался ДУТ-11 cry 63 . Нема такого, это оказывается (по гуглу) в основном на приору ставится. Сетка грязная пздц, всмысле вся коричнево-черная...В баке грязи нет, бензин чистый и прозрачный, в бензонасосе было немного грязи, вроде всю убрал, сетку заменил и собрал. Разбор №2 будет позже...Датчик нашел у поставщика и заказал, стоит 227 рублёф supercool . Приедет во вторник, так что на выходных "Миша всё ху**я давай по новой" pst
Кстати, после сборки - завел машину и стрелка стала на свое место, в плане показала действительно сколько в баке ROFL , до этого как глушил - трандела, лежала в 0 почти 63 .
И еще заметил один прикол, но не уверен, понаблюдаю. У меня раньше всегда были провалы при переключении передач. Т.е выжимаешь сцепу - обороты проваливаются до 700 и подымаются до 900. И так было всегда, иногда пропадало, но в основном было. Ну и также если на нейтрали газуешь - подымаются, потом проваливаются до 700 и подымаются, раньше даже глохла иногда, или проваливались аж до 500. Так вот щас когда завел - нет провалов wwow . Газовал, газовал - пофигу, подымаются и опускаются плавно до 900 без провалов. Толи совпадение, толи действительно сетка так засрата была, что без херово поступал Pardon
Bosoi
Это может говорить лишь об одном, что разработчик этого БК сам ввел задержку по отображению уровня, то есть ты на светофоре остановился БК сориентировался и выдал уровень, ну типа на ходу уровень будет не корректным, а вот после остановки авто нормальным.
Сам ДУТ это вроде как резистор переменный, вот на фотографии у тебя ДУТ-11 шкала и стрелка ползает по этой шкале, вот это и есть резистор. В зависимости где на шкале находится стрелка получается сопротивление, в зависимости от сопротивление получается напряжение, в зависимости от напряжения БК и приборка показывают уровень.
Штат тоже вроде сразу показывает, вроде даже замечал когда машину качаешь то уровень сразу меняется.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Второй раз легче пойдет.
Само собой.Именно поэтому я и уточнил конкретную модель БК.
Слишком уж большой интервал по времени заложен не только на светофорах,а даже с учетом катания по круговому движению.
Вполне хватило бы 10,максимум 15, секунд. supercool
А вот это уже серьезный недостаток!
Даже стрелку указателя простых приборок карбюраторных авто давно уже демпфируют,чтобы зря не мотылялась,
а например на древнем М-2141 еще и замедлитель лампы резерва сделан. Good
Bosoi
Речь про БК Штат 4х105.
Буйный
ДУТ-II это не ДУТ-11.
Страница 2 из 2
