evgoler
Приобрел сабж, установил - все работает, только глючит датчик внешней температуры. Разместил я его на стойке между дверей, пока машина неподвижна, даже с заведенным движком, показывает реальную температуру, но как только трогаюсь - температура начинает расти вместе со скоростью, доходило даже до 60 градусов. Притормаживаешь - начинает падать, вобщем чудеса какие-то. Было у кого-нибудь такое?
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
evgoler
А у меня ваще показывает 92 градуса...всегда...:-D :-D :-D ...ИМХО датчик сломаный...
Zelik
Я протянул под левое крыло. Врет градуса на + 2-3 не больше. Можно ввести поправку, но как то не до него.
Судя по твоим симптомам, что то неправильно показывает. У точни в инструкции там что то было про прокладку провода и наводки от других (автомобильных) проводов. Удачи.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Штатный датчик темпы стоит вроде у крепления бампера к левому крылу. Вобщем пока ставили на 15 пришли к выводу что чем ближе к переднему бамперу тем меньше врет.
evgoler
Как раз в связи с тем, что имеется штатный датчик, измеряющий температуру за бортом, этот я решил установить в салоне. Как уже писал, поставил на левую стойку между дверей у самого потолка, сразу где кончается пластиковая накладка. А отдельно эти датчики продаются? И какой нужен для этого БК? А служба поддержки на
http://www.m-electronics.ru молчит.
MorticiaN
evgoler в салону его нужно ставить в ноги к водителю или к зеркалу там гда фанарик над торпедо. показывает довольнотоки четко.
Датчики покупали сток, для внешней темпы, в Руси или Авто49 были.
