ДятлоW
всем привет.если есть люди,которые самостоятельно в гараже ставили замок на руль,поделитесь опытом.на сколько сложно?и на сколько эффективно? спасибо...и самое главное.есть ли инструкция по установке? )).спасибо
ZaSKaR
ДятлоW писал(а):на сколько сложно?
"Гарант" самый простой в установке противоугонный замок! :cool:
ДятлоW писал(а):и на сколько эффективно?
Один из самых,а может и самый эффективный противоугонный замок!
ДятлоW писал(а):есть ли инструкция по установке?
Есть! С картинками и с подробнейшим описанием!
Подробнее на
www.flim.ru !
Только ставь Гарант Люкс - он самый угоностойкий
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Гарант - штука хорошая.
Только у моего знакомого случай был:
вышел он как-то с утра из дома, все вроде как обычно, сел в машину, ключ в гарант, а он заклинил.
Вызвал что-то типа МЧС или как там этих спасателей, пока они спиливали замок прошло несколько часов и вместе с этими часами рулевой вал на пополам.
Вот так, теперь свой гарант смазываю почаще !!!
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Неделю назад покупал гарант, так экземпляр, который мне предлагали заклинил прямо во время демонстрации у самого продавца. Ключ ни туда - ни сюда. Продавец сказал, что такое у него впервые
. Пришлось вместо "люкса" (он был последним) взять какой-то "оптимал" - по цене на 100р дешевле, но с гораздо большими люфтами и сделанный из другого металла, на вид - никелированный. Похоже, пошло какое-то удешевление конструкции, хотя на сайте производителя ни слова. Других вариантов не было
В общем все пока все работает, но я бы не сказал, что ключ в замке легко вращается. Замок - Abloy.
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Попробуй смаж, какой-нибудь гадостью типа WD или силиконовой смазкой
Aлекceй
Авто: 21144 сочи 07г
Брал в Южном, "официальный диллер", так они себя назвали пытались вместо люкса норму продать, типа тоже самое. Взял у соседей люкс нормальный, смазал литолом и с полчаса на спине на коврике - поставил. Сложного ничего, неудобно только, места там очень мало.
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Aлекceй писал(а):... и с полчаса на спине на коврике - поставил. Сложного ничего, неудобно только, места там очень мало.
Так ведь в этом и есть глубокий смысл. Места мало, темновато, не подлезьть, тут зацепил, там мешает, сидит на рулевом валу очень плотно и мешает его поворачивать. Пилится плохо и очень шумно, опять же неудобно. Очень хорошее, полезное и эффективное изобретение. И поставить можно самостоятельно, а то другану в автосалоне при покупке нового авто обещали поставить его "Гарант" то ли за 500 то ли за 1500 руб., точно не помню.
ДятлоW
Aleks_lm писал(а):Гарант - штука хорошая.
прикольно.только не понятно, как "иные" этот замок за несколько минут открывают?))))
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
"иные" я так думаю отмычками, раньше пылесосом(пока дырку не сделали), а этим пофигу,инструменты по-русски: молотки, топоры,болгарки.
Русских ведь хлебом не корми - дай сломать что-нибудь.
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
А у меня блокиратор рулевого вала Mult-lock, что то смотрю все гаранты ставят, Гарант лучше???
ZaSKaR
Pancher писал(а):Гарант лучше???
Неизвестно! Мультилоки и Драконы на рулевой вал мало распространены,так что и инфы о их криптостойкости мало! А вот "Гарант" не мало автомобилей форумчан спас!
Vlad B
Pancher писал(а):А у меня блокиратор рулевого вала Mult-lock
А Мультилок ваще не блокиратор, это папье-маше.
Vlad B
Karzhimant писал(а):Неизвестно! Мультилоки и Драконы на рулевой вал мало распространены,так что и инфы о их криптостойкости мало! А вот "Гарант" не мало автомобилей форумчан спас!
Здрасте, теже авторевю и ЗаРублем тестили их, и на сайте флима есть тесты...
Pancher
Vlad B писал(а):Karzhimant писал(а):Неизвестно! Мультилоки и Драконы на рулевой вал мало распространены,так что и инфы о их криптостойкости мало! А вот "Гарант" не мало автомобилей форумчан спас!
Что за сайт? Интересно тесты почитать!
ZaSKaR
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Че то не пойму куда этот гарант устанавливать . Можно фотку?
ZaSKaR
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Поставить самому нет проблем...главное чтоб живот не мешал!
1 Ставишь руль на "щелчок"
2 На рулевой вал прикручиваешь две полусферы устройства, ориентируя паз в правую сторону, сильно не затягивая болты
3 Данный девайс желательно установить по валу как можно ближе к рулю.
4 Вставляешь блокировочный "орган"....должен разместиться в положении где-то около 13 часов.
5 Вставляешь ключик, осторожно вынимаешь "штырек" .... и протягиваешь от души четыре болтика
6 Проконтролировать, чтобы конец вставленного штырька не упирался в датчик тормоза!!!!, .....а то его можно сокойно сломать
Удачи!
ZaSKaR
av-antonov,кое что упустили,а именно снятие слоя металла с рулевого вала!
Хотаб
Авто: Сарай
вчерася как раз в гараже устанавливали Дракон на рулевое на ВАЗ 2115, вдобавок к гаранту-стандарт. Ничего сложного, с болтовней и распитием спиртных напитков - 1-1.5 часа.
P.S.Встал как родной! Наклейку на стекло забубенил, так что хрен угонят теперь
ZaSKaR
Хотаб,можно футку личинки "Дракона"? Почём брал?
Хотаб писал(а):Наклейку на стекло забубенил, так что хрен угонят теперь
Оторви!!! "Дракон" должен быть неприятным сюрпризом для угонщика,а наклейка будет его информировать о наличии данного п/у устройства,и он придёт подготовленный,а насчёт того,что увидит наклейку и не захочет лезть,то тут ИМХО неправильно!?
Хотаб
Авто: Сарай
у дилера Цебера-М официального в городе -2.900 руб с устновкой только и баста.
Я брал в спец.магазине по противоугонкам. Они тоже дилеры но не стали навязывать свои услуги. Рассказали только как ставить. Обошелся 2.300 руб. Запечатанный пакет: дракон, футляр, муфта, 3 ключа, наклейки и карта пластиковая с штрих-кодом для заказа. Все запечатано и вскрывается самим покупателем только.
Фотку скину.
Хотаб
Авто: Сарай
http://www.dragon.ru/news/2004/img/001.jpg
вот его фотка, правда из инета. Один в один такой же.
P.S.насчет того чтобы был сюрприз угонщзику - не надо лично мне таких сюрпризов в виде - пперерзанных проводов, разкуроченной панели приборов и выдранного блока сигнализации.
А то что будут связзыватся угонять с разными совершенно блокираторами двумя - ОЧЕНЬ сомневаюсь! Место под рулевой колонкой Самары-2 вообще мало поверьте. Туда только голову засунуть можно и 1 руку, не говоря уж о том что не дай бог что-то там еще сверлить и пилить или крутить. Загляните и убедитесь сами. Снимать там лежа на асфальте 2 блокиратора ни один не захочет
ZaSKaR
Хотаб писал(а):http://www.dragon.ru/news/2004/img/001.jpg
Мдя,невижу защиты от высверливания,а заказали на Nissan Almera!
