Tomsk
думаю убрать метласскую плтику(ЕЙ 53 ГОД ПОШЁЛ ОТ УКЛАДКИ и постройки) под ней будет потрескавшаяся на куски бетонная очень неровная стяжка (от соседа узнал -он год назад её выкидывал у себя) потом шлак рубероид и потолок соседа снизу.
я думаю на шлак положить тратуарные плиты 50*50см получится 3*5 ширина *длина по уровню (200см) выравниваю , сверху стяжка и плитка половая .
Но думаю м.б. плиты тратуарные можно заменить куском железа (на раствор )1,5*2,4метра и на него плитку кафельную половую - ровно по уровню и вечно !
М.б. кто знает как надо делать ?
И про туалет за одним (он отдельныйс висячим очком на инсталяции будет.
abram
Зачем тротуарные плиты, замучаешься их таскать, тяжёлые заразы,
легче в стяжку добавить керамзитовый гравий. ну а дальше Вы сами знаете.
S_Vladimir
Теплый полик бы не помешал... Rolling Eyes
Oll
Впервые слышу, чтобы в ванной положили тротуарную плитку под стяжку. Какой в этом смысл?
Как какой? В один прекрасный день помытся с соседом в его ванне, прилетев как космонавт сверху. :-D
Снимай все и ложь тоже самое только современными материалами. Особенно рубероид! Сосед будет только рад, если вдруг кратник у тебя потечет. 8-)
Tomsk
плитку тратуарную я думаю можно положить ВМЕСТО делания растворной стяжки -всё равно она полопается ,как предыдущая и БУДУТ ТЕЖЕ ПЛИТЫ , но только ,как попало...
Вопрос в том ,что я сам растворными работами не занимался НИКОГДА , но сделать САМОМУ ОХОТА !
Сам дом старый и ТОЛЬКО В ВАННЕ И ТУАЛЕТЕ имеются бетонные перекрытия САМОПАЛЬНЫЕ 50-х годов изготовления , а в комнатах ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ , закрытые гипсокартоном , везде сухая штукатурка (рейки на дранке +штукатурка) слегка сыплется и отпадывает кусками (так романтично ,но пыльно).
тёплый полик там не пойдёт - дом гуляет ...обои отклеиваются и из под них через шлакоблок дует ветерок - буду стеклообоями закрываться .
да и спецов местных я знаю - могут сделать , НО ЧЕРЕЗ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПОСЛЕ ПАРУ ПЕРЕДЕЛОК (мозг не оттуда растёт) - хотели мне полотенцесушитель "ЛЕСТНИЦУ ВЕРТИКАЛЬНУЮ" вместо батареи поставить ,чтоб я каждый раз ,заходя в ванну спускал сверху из клапана холодную воду ...
Поэтому под душевым поддоном и на площадке(на ней можно обтираться и выходить на СУХОЙ пол) в ровень с ним (он же приподнят над полом ) будет проходить труба от гор.воды ,- тёплый пол БУДЕТ !
Oll
Tomsk писал(а):
плитку тратуарную я думаю можно положить ВМЕСТО делания растворной стяжки -всё равно она полопается...
Ну, с таким настроем лучше уж сразу все заасфальтировать Very Happy .
Знакомый в доме с деревянными перекрытиями недавно сделал ремонт, везде положил стяжку - нигде ничего не полопалось.
ИМХО, нужно делать некривыми руками, соблюдать технологию и использовать современные материалы для бытового применения. Если и в этом случае невозможно сделать нормальный ремонт - то дом просто-напросто аварийный, и его ремонтировать = выбросить деньги.
Чем тоньше стяжка, тем она менее прочная и больше вероятность, что она растрескается.
Если уж так хочешь под стяжку положить плиты - посмотри, есть специальные утепляющие плиты. Я их, правда, живьем не видел, только в журнале на картинке.
Это они что-то намудрили. Если правильно подсоединить, то проблем быть не должно: холодная вода тяжелее горячей, и вверху скапливаться не будет.
Чёт я вообще не понял,в чём проблема?Плиты тротуарные - Это что-то новенькое :-D
По теме: автор,старую потрескавшуюся стяжку сними(если она бухтит),основание прогрунтуй,положи сетку,потом поставь маяки и залей всё раствором цемент/песок - 1/3. Хорошо было бы в сам раствор добавить гидроизоляцию,например жидкость Betek-1. Готовую поверхность необходимо пройти аквастопом,можно той же фирмы,или другой взять.
Tomsk
купил 10мешков по 25кг ГРУБЫЙ РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА , возьму тазик разведу и залью на 50мм м.б. даже с арматурой , НО КАК СТАВИТЬ МАЯКИ ? И что ЭТО такое ?
Купил ПРАВИЛО и завтра куплю 2метровый уровень .
Ещё взял пару шпателей (за новыми батарями стены выравнить )и вали с посудиной для аквастопа.
Что нужно для выставления маяков и как их ставить?
Lednik
Oll
Tomsk
ИМХО, если ты никогда не занимался бетонными работами, имеет смысл начать со специалистами в этом деле.
Твой вопрос выглядит примерно так: -"Хочу открыть автосервис. Что такое АМОРТИЗАТОР? И КАК ЕГО УСТАНОВИТЬ НА ВАЗ-2109?".
Dron_spb
Tomsk
Игольчатый ролик заимей для ровнителя пола, им катать будешь чтоб растеклось ровнее.
Маяки это несколько грубо говоря башенок из быстротвердеющего состава... короче чтобы положив уровень на 2 вершины любых из них было горизонтально... будешь лить и катать свой ровнитель пока все по вершинки не зальет.
А вообще надо заиметь знакомого строителя, я именно так и поступил, советы бесплатны, помощ за пиво :cool:
Tomsk
спасибо , бум стараться
dmabr
_McRae_ писал(а):
я клал прям на старую плитку
Покупаешь клей КС(в ведерках продается) и клеешь им на метлахскую плитку новую.И все!И не надо париться с гидроизоляцией!
Tomsk
на неё выравн.р-р не положить-отклеится и сломается
дому то 52 года м.б. и больше
на полу яма-вмятина
