У самого 21102 2000 г поэтому отвечу на твои вопросы
1. ) На БСК горит масленка, но уровень масла в норме (масло еще не менял), что такое может быть и страшно ли это?
Нет не страшно если по щупу норма.
Иногда горит когда машина стоит неровно -наклонена водительская сторона. Горит когда неисправен датчик уровня масла лечится заменой цена 80-100р. стоит прямо под масляным фильтром и крепится 1 болтиком на 10. Поменять легко если снять правое колесо или вывернуть. Горит когда слетает разъём с датчика уровня масла или перетираются провода-короче загляни увидиш.
2.)На центральной части панели есть четыре кнопки, у меня две заглушки, одна аварийка, а на другой знак как у аварийки, подключена колодка, но что она включает неизвестно. Что это?
Не что иное как клапан рецеркуляции. Хорошая штука.
состоит из электромагнитного клапана на шумке
и клапана заслонки которая стоит под шумкой со стороны пасажира
служит для забора воздуха в печку при закрытой заслонке
и с улицы при открытой. Стоиш перед дымным камазиком -заслоночку закрыл и не дышишь всякой гадостью. Да и зимой салон при заборе изнутри прогревается быстрей. Есть минус в дождь при закрытой заслонке сильно потеет лобовуха Кстати такой фичи на новых моделях нет.
