Sokl
Авто: 11183, 2007
1. Торможу плавно - тишина и остановка
2. Сэкстренное торможение - одиночный "тук", отчетливо слышЫмый в районе переднего правого колеса. Громкий звук. Слышно снаружЫ и внутрях. Впечатление такое, будто что-то на место свое встаёт или наоборот соскакивает.
Вчера был под мафЫной. Усе гаечки потянул. Ват из ит блин йомойо.
KOTOK
Авто: 21154
Есть такое. Тоже достает, но что делать ни кто не знает. Инженеры по гарантии, что-то пытаются придумать объясниь про перставку передних тормозных колодок. Но после установки новых колодок все сохранилось. А хотелось бы устранить этот щелчок. Хотя все это относится к Самаре-2.
cherep
Авто: Opel Astra GTC 2.0D
была такая тема, прям ровно перед тем как останавливается тоже тук. защита стучала.
dvdima
Авто: 21154i 2007
cherep писал(а):защита стучала
Родная с завода или дополнительно поставленная?
Sokl
Авто: 11183, 2007
cherep писал(а):была такая тема
де?
Именно на колодку и похоже. При установке новых напильником по острым кромкам прошлись ? Наверняка нет 8-) Еще полезно обратную сторону колодки (со стороны поршня) медной пастой или другой высокотемпературной смазкой сдобрить, это даже RTFM.
cherep
dvdima писал(а):Родная с завода или дополнительно поставленная?
дополнительная кнчено:)
Sokl
Авто: 11183, 2007
Пупкин, Иван писал(а):При установке новых напильником по острым кромкам прошлись ?
вопрос к заводу-изготовителю?
KOTOK
Авто: 21154
cherep писал(а):была такая тема, прям ровно перед тем как останавливается тоже тук. защита стучала.
Так то при остановке. А этот щелчок наблюдается в начале торможения, пока педаль выбирает свободный ход. И к тому же при ее резком нажатии.
KOTOK
Авто: 21154
Кромкам фрикционной накладки или чего?
Пупкин, Иван писал(а):Еще полезно обратную сторону колодки (со стороны поршня) медной пастой или другой высокотемпературной смазкой сдобрить.
Первый раз про это слышу. И надолго смазки там хватает?
KOTOK писал(а):Пупкин, Иван писал(а):При установке новых напильником по острым кромкам прошлись ?
По кромкам железяки, на которую накладка приклеена. Они как правило неровные после вырубки, даже у приличных колодок, и нередко эти заусенцы довольно эффективно заклинивают колодку в скобе.
KOTOK писал(а):Пупкин, Иван писал(а):Еще полезно обратную сторону колодки (со стороны поршня) медной пастой или другой высокотемпературной смазкой сдобрить.
RTFM, я же написал сразу
"Зеркало цилиндра, поршень 4 и уплотнительное кольцо смазывайте тормозной жидкостью, а на поверхность поршня нанесите
графитовую смазку, установите поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, наденьте защитный колпачок" и так далее. На некоторых колодках сразу есть фторопластовая накладка антификционная. Еще болты не забываем на герметик посадить, если предполагается замена колодок в будущем
Sokl
Авто: 11183, 2007
KOTOK
Авто: 21154
На СТО вроде бы дергали-смотрели. не обнаружили.
Sokl
Авто: 11183, 2007
стук по-прежнему победить не удалось.
на гарантии был три раза. катал слесарей. все слесари слышат стук (хотя поймать его трудно), но никто точно не занет, что это. в первый раз поменяли шаровую. но это не помогло.
два последних раза получил рекомендацию дать волю стуку и посмотреть, где он вылезет.
может правда защита. где почитать-то?
cherep гврит тема была, но найтить её я не могу. чо искать-то?
при резком разгоне тот же тук, только слабее (звук тише). если при разгоне был стук, то при следующем торможении этот "тук" тоже будет. чем резче тормозишь, тем громче. ещё громче при повороте направо (стук справа), торможении и на кочке. чо крутить-то?
з.ы.: колодки стучат (брякают) при торможении, разгоне, езде задним ходом после езды вперед (и наоборот) - звук не тот. колодки клацают...
Simteck
Авто: ВАЗ 11193, июль 2007.
может что-то где-то катаеться? чем резче останавливаешь маштину, тем резче эта штука чем-то тормозиться, вот тебе и тук.... Предположение....
Sokl
Авто: 11183, 2007
cherep
Sokl писал(а):может правда защита. где почитать-то? cherep гврит тема была, но найтить её я не могу. чо искать-то?
попробуй прсто залезть и посмотреть как защита крепится. у меня например получилось, что какой-то криворукий сервисмен потерял родную шайбу и поставил свою, но она была маленькая, и каким-то образом умудрилась попасть в отверстие. в результате защита чуть-чтуь люфтила, руками при этом сдвинуть ее не получалось, как влитая, а на ходу вылезало. потом как эту шайбу вытащил и поставил нормальную - стук пропал.
Sokl
Авто: 11183, 2007
cherep писал(а):попробуй прсто залезть и посмотреть
почти каждый день этим занимался, сейчас уже склоняюсь к предложению СТОшников - пусть достучится...
сегодня сниму защиту и проедусь! завтря отпишусь.
Sokl
Авто: 11183, 2007
без защиты стучит... мля...
cherep
тогда и правда стоит подождать, СТОшники в чем-то правы, хороший стук себя проявит
Sokl
Авто: 11183, 2007
В ладаклубе читал про ступичный подшипник... уже устал думать
cherep
подшипник вроде гудит, я со стуком не сталкивался и не слышал про такое.
p.s. не претендую на истину
Sokl писал(а):1. Торможу плавно - тишина и остановка
Нечто похожее было на моей девятке, только в районе левого...
Причина была в разрушении силуминового (?) кронштейна крепления реактивной тяги (в названии не уверен, в общем эта железяка поддерживает двигатель и колесо).
На девятке эти кронштейны хорошо видны, если заглянуть под передний бампер. На Калине они вроде бы стоят чуть повыше чем на девятке.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Доброжелатель писал(а):железяка поддерживает двигатель и колесо
:neutral: чо?
Sokl
Авто: 11183, 2007
Стук становится всё веселей и веселей. Начало стучать уже просто при торможении двигателем (если это можно назвать торможением). Пару-тройку раз такое было. Убираю ногу с газа при разгоне - и вот он ТУК. Вряд чото стормозами...
Чотакоеблинйомойо
