Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
#МиХа# писал(а):Sweet Tooth писал(а):опоры SS-20 идут вместе с этой чашкой?
да
И при этом СС-20, которые не шпорт, поднимают машину на пару-треху сантиметров.
zIBiT
Авто: vRS
Kirill111 писал(а):#МиХа# писал(а):Sweet Tooth писал(а):опоры SS-20 идут вместе с этой чашкой?
да
Бесило жутко. Но все равно сидело ровно, относительно горизонта...
ЧУ.
Авто: 2114
пробовал ставить десятые подпружинники - ооч низко, ход на сжатие на обычных отбойниках был 0.5 пантиметра. зато кренов вообще не было))
сзади -1.5 мягких витка, все равно зад заметно выше переда был... да и шток у мну стандартный по длине.
вернул девятый (да и в зиму так удобней)).
опоры - Асоми.
kalugin
Авто: разные
ставь клаксоны желтые они как раз 50 мм занижают и не парься они ничем не хуже ейбахов
zIBiT
Авто: vRS
kalugin писал(а):ставь клаксоны желтые они как раз 50 мм занижают и не парься они ничем не хуже ейбахов
Не ставь клаксоны вообще. Это бред и фигня.
Мало того, что в одном комплекте пружины могут дать разное занижение (будешь наперекосяк ездить), дык еще и нихрена подгадать нельзя. Покупаешь -50, а они дай Бог -20 дают...
Да и про то, что они лопаются я промолчу лучше...
ЧУ.
Авто: 2114
Как считаете, развал сзади -2° заметно резину хавать будет?
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
ЧУ. На вLOGANе штатно такой развал и ничего не ест. Строение задней подвески такое-же как у нас если че.
ЧУ.
Авто: 2114
Тут кое-кто запугал, вот и оЧкУю...))
На гольфах старых па-мойму ищо больше, но мнение других узнать хочца перед тем, как делать.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
хм. не знал что сзади столько бывает. может тогда 2 летом поставлю када зад потрошить буду.
ЗЫ кто знает ещё примеры развалов?
ЧУ.
Авто: 2114
на БеэМВе какой-нить хаЧУ узнать на днях... а ведь там задний привод=>жрет сильней.
и 3° поставил бы, еси б насчет резины и подшипников был уверен.
Одна из целей - увеличение колеи.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
У меня сзади -2,5 и все нормально. Резину практически не жрет, т.е. с резиной можно не заморачиваться. Ресурс подшипников уменьшается, это есть.
Denis 2109
Дэф года 2010
Цитата:Одна из целей - увеличение колеи.
Ставь арбузяны.
Тока чуствую подшипникам писец будет быстро приходить.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
точно. от классики где нулевой вылет
Denis 2109
Дэф года 2010
Serduk Вообщето на класике вылет 27мм
Serduk
Авто: Ford Focus 3
хм. лоханулся
всю жызн думал что на классике нулевой...
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Moggucci
Как при 2,5 болты у тебя встали? Ставил пластины на 1 градус, так там уже немного на излом идет...
Kirill111
дэф мотанcпорт
katrann писал(а):Moggucci
Это как? Где излом? Пластины ставятся под цапфу ступицы, наклоняя ее в сборе. Откуда излом взялся у тебя?
Moggucci
katrann, стесняюсь спросить, а ты пластины то туда поставил? Пластины нужно ставить между балкой и ступицей. Все встало вообще без проблем. Более того, сначала захерачил около -4 градусов, потом одумался...
ЧУ.
Авто: 2114
Зря так угораете - у меня в подвеске все слажено и продумано.
Сейчас стоят проставки (на шпильках) по 5мм - 1мм локера уже сточило. К лету хоЧУ поставить 5-8мм планшайбы под здт (под ступицу) + 5мм проставки.
Кстати, даже легкие арбузы с моим занижением не встанут, раз уж так их так любите.
katrann
Ставил между балкой и ступицой. На пальцах не смогу обьяснить......
katrann
Не знаю понятна или нет моя мысль
Болт в резьбу балки входит под углом.
Boriskin
Авто: Лексус
да всё понятно....ток ет нада иметь мега развал чтоб болт шёл криво
katrann
Boriskin писал(а):да всё понятно....ток ет нада иметь мега развал чтоб болт шёл криво
Ну ХЗ когда ставил в 1 градус уже чувствовалось что кривовато идет, поэтому и возник вопрос как при 2,5 градусах.
Boriskin
Авто: Лексус
я при -1 их рукой затягивал = )
katrann
Boriskin писал(а):я при -1 их рукой затягивал = )
Когда уже протягиваешь, чувствуется что не по прямой болт стоит.
