sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
mial писал(а):Alexander_SH
Ок. Оставим пока это, и раз "назвался груздем - полезай в кузов", что бы треп дествительно не стал "полностаканным", сделаю. А насчет куплю-продам разговора не было. Когда будет готово и проверено - выложу в этой теме.
Ждемс с нетерпением. Самому понравилась такая приблуда на ФФ2.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
приятно конечно изобрести что то вновь, но чем "лентяйка" с рено клуба не понравилась ?
на акцент клабу повторяли, был отчет все успешно работает.
деталей минимум, прошивка в свободном доступе не понимаю в сем попрос, бери да делай.
Хренобляк
Авто: Kuga
А штатное реле в схеме с рено-клуба остается или вместо?. Все там есть и схема и прошивка..
Хренобляк
Авто: Kuga
Нашел. Остается. В приницпе и по схеме понятно было. Штатное реле используется для мигания. Кстати там и реле стеклоочистителя неплохое. Зашибись, надо наверн занятся.
Petrov_kamensk
там все просто, леньтяйке сама не "моргает" она оставляет замкнутой чепь того поворотника который был включен перед этим меньше чем на 1сек и удерживает эту цепь 4 моргания.
уже 7 месяцев в голове держу но сделать так и не собрался.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Я могу нарисовать схему,
но не опробовав ее самому выкладывать неохота,
а то потом посыпятся ,
блин непашет а у меня машин сгорел итд...
ждите щас с покраской закончу обязательно соберу этот прибамбас,
постараюсь сделать так чтоб надо было внести изменения в штатное реле,
и небыло никаких висюлек извне.
зы заодно покажу че в машине намутил
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
AK_s_Raboty писал(а):Я могу нарисовать схему,
Праильной дорогой идете, товарищ!!!
Вот наше
реле:
А еще, чем велосипед изобретать, не лучше ли
аналог среди импорта подобрать
Это так к слову...
У Hella 4DB 003 750-651 скорее всего полный аналог нашего 495.3747, который не мигает три раза при кратком нажатии рычага
Petrov_kamensk
Цитата:А еще, чем велосипед изобретать, не лучше ли аналог среди импорта подобрать
кто из приведенного выше списка умеет "думать" и распозновать сервисный режим?
так то если в начинке поминять родную мс "генератора" на думающую то вся переделка вседется к прстой замене одного реле на другое.
RAWA
Авто: ВАЗ 21104, КАПРИ
Прерыватель стеклоочистителя 523.3747:
523.3747.010 (2108-3747710-08)
краткая техническая характеристика применяемость
Номинальное напряжение, В 12 ВАЗ-2108
ВАЗ-2109
ВАЗ-2110
Москвич 2141
ИЖ-2126
Частота прерываний, цикл/мин. 14?4
Задержка отключения (2-4) двойных хода щеток
Масса, кг 0,055
Если применить это реле в качестве задержки?
RAWA
Автол
Petrov_kamensk
Не знаю... Вряд ли в этом списке есть smart-реле... это так для примера, мож коллективный разум поищет и чего подходящее найдет 8-) Мож, кто из производителей (типа рязанский ООО Партнер
http://www.partner.ryazan.ru) сподобится приблуду сваять, а нет, так золотые руки умельцев дойдут :cool:
sazdv
Авто: PRIORA, 2007 г.
Alexander_SH mial не совет дает как сделать,а конкретно предлагает реализовать сей девайс своими силами. Будем ждать.
u313
А я бы не стал эти сопли городить. Любое изменение штатной проводки ведет к уменьшению надежности всего в целом. А кроме того, ездил я на ФФ2, видел эту приблуду. Там похоже все немного хитрее: если коснуться рычажка то да, три раза моргнет. А если включить щелчком и тут же выключить то можно моргнуть один раз и все. Т.е. похоже что в отличии от ВАЗа там два раздельных контакта на касание и на включение поворотника, что позволяет в полной мере управлять световой сигнализацией. А с самодельной приблудой - нет.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
sazdv писал(а):Alexander_SH mial не совет дает как сделать,а конкретно предлагает реализовать сей девайс своими силами. Будем ждать.
sazdv Вы полагаете, что я не умею читать?
Хотя, здесь ВСЕ "конкретно предлагают сделать сей девайс своими силами". И я тоже - предлагаю!
(Все-таки интересное это слово - "предлагать"!)
Что ж, будем ждать... 8-)
Petrov_kamensk
u313
ну время реакции можно менять, тк понятие "коротко" у всех разное.
иногда вмешательсво в проводку обножает криворукость сборщиков на заводе. так то может тут есть плюс.
леньтяйкой тоже можно моргнуть один раз, просто надо чуть тренировки. (наверно можно тк нету ее у меня)
Автол
u313
Возможно в ФФ и 2 раздельных контакта и реле "умное" 7-ми полюсное, с раздельными лампочными каналами, эл.защитой и прочей хренью...
Но все то же самое вполне реально сделать внутри нашего обычного 3-х полюсного реле... Никаких соплей мутить не надо.
mial
Авто: Renault Megane II
Ну что, девайс в принципе готов, выкладываю схему и фотки. Пока на машине не испытан, счас пойду ставить. Завтра еду в Питер, заодно и проверю как он в боевых условиях. Схема получилась не сложной, может повторить любой человек который знаком с паяльником. Настройки ни какой не надо, единственно надо будет, подобрать резистор по схеме R5 в пределах 160-200 килоом, кому как нравится, сколько раз мигать. С резистором на 170 К мигает 3 раза. Сделана печатная плата под утюжную технологию. Конечно на пике было бы правильней сделать, но я орентировался на то, что не каждый знаком с микроконтроллерами, и не у всех есть возможность его запрограммировать, чуть позже будет выложена схема и прошивка на пике. Пока все. Когда подготовлю всю документацию-выложу, плюс надо же и на машине все проверить. На макете все работало отлично даже в холодильнике. Пока выкладываю тока схему и фотки девайсы. Жду вопросов.
собственно схема.
сам девайс
обратная сторона платы.
в таком виде подговлено для установки на машину. Корпус мутить не было времени, да я думаю и так нормально. Ставить буду в кожух рулевой колонки. Лампа на фото для масштаба.
max-np-max
Молодец!
давай ставь.., а мы повторим.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
mial
скинь плз схему в большом формате на мыло..
тут них не видно толком.
и печатку если есть в пикад или еще чем то промышленном.
mial
ок
Вадя скину сегодня но попозже. Схема и плата сделана в P-CADe. Сча убежал. Темнеет уже, надо успеть поставить на машину.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
mial
А можно схемку покрупнее
и схему печатной платы с элементами ( ну как обычно рисуют в умных книжках), а то я по фото обратной стороны не очень понимаю, что да как
mial
Не смотря на темноту девайс инсталлирован в машину. Все работает, подключение не вызвало никаких проблем. 4 провода взяты непосредственно со жгута левого переключателя, масса штатная справа у ног водителя. Сама плата разместилась над блоком ЭСУД, замотанная в битопласт и прикленная на 2 ст. скотч.
Tom_2112
Все будет. Приеду с Питера - выложу.
mial
жду с нетерпением.....
sevaru
Tom_2112 писал(а):mial
+многа :-D
