Вот мой отчет по "Лавр".Залил,оставил на ночь,промыл,заменил масло,все строго по инструкции.Из плюсов,у меня два свечи были в масле,после Лавра,одна свеча так и осталась в масле,а вот другая все таки осталась сухой,после 175км пробега смотрел.Еще почему то стала лучше заводится,если чесно,сам не понимаю почему.Компрессию не мерил,но померию,старая инфа по горшкам такая.,8,5/8.0/9,2/8.5/,двиг 1.300,карб.И еще,у меня при запуске холодной машины,белый дым,много дыма,кратковременный выброс так сказать,думал что кольца залегли, масло в горшки попадает,ну и при запуске сгорает,думал Лавром отмазаться,но после всей процедуры раскоксовки,белый дым при запуске на холодном авто,так нехороший человек ни куда,и не делся,вобщем дымит.Так что ощющения двойственные,вроде помог,а вроде и нет.И вобще,как я понял,это больше профилактическая присадка,например не помешает,его лить при каждой замене масла(8-10тыс.км),так сказать горшки почистить,но все строго ИМХО!
