vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
-=Worm=- писал(а):вынь реле контроля и поставь перемычки.
а куда там ставить то подскажи мне пожалуйста?!
vavyan
-=Worm=- писал(а):
Кароче чтобы не играть в угадайку я сделал так и не парюсь...
ты про это чтоли?
Worm куда ставить перемычки? их две или одна?
vavyan
-=Worm=- ёкарный бабай.!
ты можешь нормально объяснить или нет?? у меня в блоке подругому стоят релюхи.в К4 у меня стоит реле длинное такое.в К1 нет нечего.и там где у тебя проводок воткнут у меня нет нечего. кароч как нужно делать то? и чо за железки у тя воткнуты в К1?? блин ОБЪЯСНИ НОРМАЛЬНО А??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тихо-тихо не ругаться только что увидел твои посты, на фото вроде всё понятно, перемычки 3, реле называется контроля неисправности ламп (самое большое), вот вместо него и втыкать перемычки, на фотке же видно, проводок это для ЭСП, чтоб без зажигания работали. Чуть позже скажу какие именно контакты перемкнуть(хард надо поменять) )) Хотя вроде и так видно.
vavyan
: УФ..услышал наконец . 8-)
а перемычки готовить наверно надо??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Неа я вытащил из старого ЧЯ в гараже валялся, они в магазах должны быть, видел что продают ЧЯ уже с перемычками типа с реле дороже
vavyan
так я так и не понел что нужно ??перемычки купить? а какие?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да, такие как на фото вместо реле К4.
1я замыкает 9,10,11 контакты, 2я - 1,8,7, 3-я - 4,5.
vavyan
так а смысл то в чём? т.е реле мешает диодам ? а перемычки ставишь и всё ровно? в те же места??
vavyan
я нафиг в шоке!
объездил 5 магазов негде нет таких и не бывает. завтра похоже на южку предётся ехать. во пи---ц!!!
vavyan
нашол блин нашол :cool: у чувака бухова на рынке
бери говарит бесплатно тока вынимать сам будешь
а так в магазе все релюхи предлогають.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
vavyan
-=Worm=-
тебе отдельный респект!
Andriy01
У меня в ВАЗ 21093? индикатор ламп горит всё время. Подскажитете, пожалуйста, как выявить проблемму?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Andriy01 писал(а):У меня в ВАЗ 21093? индикатор ламп горит всё время. Подскажитете, пожалуйста, как выявить проблемму?
Даже с выкл.габаритами и фарами???
GenarёkK
vavyan писал(а):у меня такая проблема из за замены ламп на диоды!
Тоже поставил в габариты лампочки белые светодиоды и начала гореть лампа неисправности)
.Надо тож замутить перемычку 8-) :cool:
vavyan
GeNdoLf писал(а):vavyan писал(а):у меня такая проблема из за замены ламп на диоды!
я поставил !еле нашол. зато терь всёнорм. 8-) терь подумываю о задних лампах габов и стопарей. 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если нужен контроль ищем плохой контакт или перегоревшую лампу, если нет - ставим перемычки.
vavyan
вот интересно а в подсветку печки можно диодик поставить ?не переделовая нечего?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
vavyan писал(а):вот интересно а в подсветку печки можно диодик поставить ?не переделовая нечего?
Можно, я поставил, очень доволен + в пепельницу и коректор фар )) и ещё вот что сделал:
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
На самом деле не торопился я б ставить перемычки, потому как при исправной работе система контроля ламп - полезный прибабас
У автора я так понял при работающих габаритах все в порядке, а загорается сигнализатор только при нажати на тормоз. Следовательно причину надо искать в этом. Как хорошо известно, задние фонари с пленочными платами - штука весьма ненадежная, но привести их в порядок вполне возможно, я например подложил в места контакта ламп и пленочных проводников кусочки самоклеющейся резинки для утепления окон - отлично теперь работает!!!. Был еще такой момент - почему то не каждый раз загоралась лампа в правом стопсигнале, переставил ее в поворотник - отлично работает, а вот в стопаре не хотела, в общем поменял местами - и порядок
)). Второе место - разъем который надеваетс на плату заднего фонаря, там просто иголкой контакты надо подогнуть немного чтоб сильнее к плате прижимались, тож нормлаьно работает. ОБязательно проверить массу к кузову, проаодка на каждый задний фонарь крепится в своей точке, желательно эти шпильки промазать чем нить типа графитки чтоб коррозии не было
Ну если после этого все работает надежно, а лампапродолжает загораться - тогда надо просто поменять реле контроля исправности ламп в ЧЯ - и все в порядке
Зато всегда знаешь на ккую лампу обратить внимание.
Andriy01
GeNdoLf писал(а):Andriy01 писал(а):У меня в ВАЗ 21093? индикатор ламп горит всё время. Подскажитете, пожалуйста, как выявить проблемму?
да. как только заведу мотор - сразу загоряеться
я в електронике не очень силен - хватит ли проверки всех контактов на задних фарах что бы устранить проблемму?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andriy01 писал(а):GeNdoLf писал(а):Andriy01 писал(а):У меня в ВАЗ 21093? индикатор ламп горит всё время. Подскажитете, пожалуйста, как выявить проблемму?
Реле контроля ламп поменяй.
Andriy01
а где это реле находиться, можно ли заменить его самому и сколько оно приблизительно стоит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andriy01 писал(а):а где это реле находиться, можно ли заменить его самому и сколько оно приблизительно стоит?
Находится в монтажном блоке, можно заменить самому всё, сколько стоит не знаю, втыкается вместо перемычек (самое большое).
