kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
Вообщем где то пол года он мне мозг е-ал,на этой скрепке висело 8 проводов , в том числе питание реле главного,бензонасоса ,вентилят
ора.
И такого "клопа" ставят на заводе (чтобы жизнь медом не казалась).
Последний раз редактировалось: kayur (13 Сентября 2007 09:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
kayur
И?
ИМХО все знают о таких методах ваза соединения проводов.
kayur
И....
Чтобы вычислить этого клопа , я потратил много нервов и времени и денег .
И у кого вдруг есть такая проблема (внезапно глохнет двигатель , отключается бензонасос на скорости 80км/ч в левом ряду,на обгоне и тд). Лучше это вычислить на чужом опыте чем на своем.
Gloom
kayur
Понятно, тогда написал бы в каком районе он стоит.
GVG
Gloom
Проводки кажется отличаются у 1.5 и 1.6, а такие обжимки везде и на + и на -, конечно их лучше пропаивать.
Gloom
GVG
Я знаю, но спрашиваю для будущих поколений где смотреть эту хр*нь при симптомах как у
kayur'a
kayur
Стоял он под блоком ЭБУ, в 10-15 см от входа основного жгута проводов в моторный отсек.
А теперь вытяни руки на всю длину возьми паяльник в правую руку, в левую плоскогубцы с припоем .Встань на колени оперись животом на порог . Светодиодный фонарик на лбу включен. И вперед. Получишь не забываемые ощущения .
Пару раз я обжегся паяльником правда легонько.
В этот момент я очень сильно вспоминал сборщиков автоваза.
Gloom
kayur
Вот теперь все по взрослому.
Молодца.
kayur писал(а):Встань на колени оперись животом на порог . Светодиодный фонарик на лбу включен. И вперед. Получишь не забываемые ощущения .
Очень знакомая поза, довольно часто в ней нахожусь
Как сказал Glan, дурная голова корявым рукам покоя не дает.
GVG
kayur
А проводки туда случаем не коричневые приходили?
kayur
Нет там все красные и разных сечений ,красные с черной полосой .Они шли на питание трех реле (главного,вентилитора,бензонасоса) , плюс еще куда то .
Самое интересное что машина сейчас в динамике прибавила.
Х.з. почему.
Последний раз редактировалось: kayur (13 Сентября 2007 10:13), всего редактировалось 1 раз
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
А как вычислил-то, что именно в этом месте у тебя косяк? Ведь судя по внешнему виду, провода идеальные, не окислившиеся ни разу, обжимка вполне приличная.
kayur
Вот и я так думал вначале. Там тонкие провода подводящие питание к" катушкам возбуждения реле",были пережаты так что можно сказать перекушены. Вычислил как только руки к этому клопу прикоснулись.
Я считаю нельзя между собой пережимать провода которые отличаются по сечению в 10 раз. На ВАЗе считают по другому.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Ну, я чисто по фото оринтируюсь.. там все гуд. А если в руках подержать - дело конечно другое, не спорю.
Косяк то хоть точно пропал?
Кстати, я вот что про пайку могу сказать - тоже не совсем есть гуд. Во первых, трудно (вернее не реально) удалить потом остатки канифоли, которая является активным веществом, во вторых все же пайка на проводах плохо переносит вибрацию. Имхо все же правильнее делать качественные обжимки.
Сейчас постепенно переходят на сварку.
u313
Servikt писал(а):Ну, я чисто по фото оринтируюсь.. там все гуд. А если в руках подержать - дело конечно другое, не спорю.
Канифоль активная??? Этож смола! Когда работал на ящике, запрещали пользоваться любым другим флюсом кроме спиртового р-ра канифоли именно потому, что она ничего не окисляет. По опыту пайка гораздо лучше, обжимы постепенно окисляются и понеслась... А вибрация на висящем проводе не опасна ИМХО. Да и пропаянны же все электронные блоки, и ничего вроде.
kayur
Косяк пропал. Да и бензонасос стал четче включаться при включении зажигания.
SergM
Авто: 21102, 1118
Народ, если мой вопрос не по делу, создам новую тему.
Спрашиваю тут, т.к. читают дружащие с паяльником.
Как сигнализация определяет, что окно закрылось?
По схеме в мурзилке концевиков нет. Сигналка стояла у прежнего хозяина. Вопрос возник после отказа водительского стекла опуститься. Хотелось бы знать, перед тем как вскрывать обивку.
Willy
Авто: 11174
На 1.5 обжимка стоит слева от монтажного блока. На фото проводка вытянута в салон, т.к. до обжимки не долезть.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
SergM
ИМХО Никак не определяет, а только подает импульс для закрывания на определенное время и все. А сработал доводчик или нет, сработал моторчик от довотчика или нет ему все по... .
А добавок теме в очередной раз на форуме спрашиваю, кто нить удалял перемычку между этими клопами? Давно хочу после прочтения статьтьи в чиптюнере сделать, но боюсь навредить.
Gloom
SergM писал(а):Как сигнализация определяет, что окно закрылось?
ЭМ шум мотора, по крайней мере у мангуста.
kayur
У меня ни как не определяет .Работают отдельно друг от друга.
SergM
Авто: 21102, 1118
Tolyan2006 писал(а): подает импульс для закрывания на определенное время и все
Т.е. импульс идет даже если окно закрыто? Сомневаюсь. Т.к. если правое стекло приоткрыто чуть-чуть, левое начинает закрываться сразу после закрытия правого, а не после паузы достаточной для полного закрытия правого.
GVG
Tolyan2006 писал(а):А добавок теме в очередной раз на форуме спрашиваю, кто нить удалял перемычку между этими клопами? Давно хочу после прочтения статьтьи в чиптюнере сделать, но боюсь навредить.
Я удалял. В общем то делал все по всем трем статьям, притом с самого начала (и массы все протягивал, и провод доп кинул, и перемычку удалил.)
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Это не сига, а доводчик у тебя всё делает.
С Сиги приходит управляющий импульс при постановке на охрану. В зависимости от доводчика, он либо все стекла вверх пускает, либо по очереди. Определяется крайнее положение по току перегрузки. В некоторых доводчиках он регулируется джамперами, например в Saturn AU-98...
SergM писал(а):Tolyan2006 писал(а): подает импульс для закрывания на определенное время и все
Tolyan2006
GVG писал(а):и массы все протягивал, и провод доп кинул
+1 (Сделал оба действия, но подстветка панели приборов как мигала так и мигает с поворотником напару), но пока еще не удалил перемычку. Перепрошиваться буду однозначно (Коплю деньги на адаптер и прошивку), но надо ли будет эти действия паралельно делать или же удаления этого аппендикса уже как то спасет от тупления при работе карлсона. Достаточно ли только перепрошивки?
