pims
Уважаемые коллеги по обладанию автомобиля типа классика.
Есть вопрос по креплению амортизатора ( переднего). При езде по крунтовой дороге появился стук с правой стороны в районе амортизатора. Оказалось что в отверстие провалиилсь резиновые подушки а сверху осталась только шайба с гайкой, в результате чего стержень авмортизатора постоянно бьет о края отверстия. Как сделать чтоыбы все это хозяйство не проваливалось в отверстие, которое непонятно почему вероятно увеличилось в размерах.
Спасибо.
Voha2101
Если отверстие увеличилось в размерах Smile то надо его уменьшить :)
Например заменить весь стакан, или наварить на него шайбу...
pims
Спасибо за совет, буду что-то пробовать.
VladiZlav
+1 за шайбу - сам так делал =)
