Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Извиняюсь, если баянчик. В последнее время стал замечать следующее: 1.Иногда (в основном в пробке) обороты хх становятся в районе 1500-1600, если педальку газа чуть надвинуть на себя - обороты нормализуются, тут же погазуешь - они останавливаются где-то на 2000 и так повторяется. 2.Если движок заглушить и снова завести - обороты нормализуются на какое то время.
Что это может быть? В связи с п.2 - РХХ?
Cold
Авто: ВАЗ-2114
Несколько раз бала такаяже фигня и обороты хх становились нормальными только после того когда заглушишь машину и заведешь снова. P.S. тоже незнаю, что за хрень такая.
Cynep6u3oH
Кстати, во время этих зависаний БК показывает соответствующее открытие заслонки. Говорят еще это может быть дпдз, но когда он глючит обороты разве отзываются на оттяг педальки?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Раз на педаль отзывается - значит тросик газа не дает заслонке в др узле закрыться полностью.
Или ДПДЗ глючит
Если нет - на чиптюнере есть на эту тему хорошая статься про массы, поищите - полезно.
Cynep6u3oH
mikh2 писал(а):Раз на педаль отзывается - значит тросик газа не дает заслонке в др узле закрыться полностью.
Или ДПДЗ глючит
А после новой заводки значения дпдз разве по умолчанию становятся? И если тросик с заслонкой - наверное не восстанавливались бы. А массы все зачищал ужо - не помогло.
Cynep6u3oH
Поменял дпдз - самопроизвольное зависание оборотов на уровне 1500-1600 ушло. Но осталась странная штука - если во время работы движка на хх просто поднадавить педальку газа на себя - обороты подскакивают и остаются на уровне около 2000, после перезаводки все нормализуется. И все отлично работает если опять не поднадавить на себя педальку. Я просто так изврящаться м педалью конечно не собираюсь, просто интересно что это?
u313
Cynep6u3oH писал(а):Поменял дпдз - самопроизвольное зависание оборотов на уровне 1500-1600 ушло. Но осталась странная штука - если во время работы движка на хх просто поднадавить педальку газа на себя - обороты подскакивают и остаются на уровне около 2000, после перезаводки все нормализуется. И все отлично работает если опять не поднадавить на себя педальку. Я просто так изврящаться м педалью конечно не собираюсь, просто интересно что это?
Странно... а тросик у тебя с провисом? Должен быть небольшой провис тросика на хх, тогда точно никакие подтягивания педали на себя ничего менять не будут. И посмотри, нормально ли двигается заслонка в ДУ, может заедает? Должна легко вставать на свой упор, трос при этом должен иметь небольшой провис.
Cynep6u3oH
Brain095
Авто: ТАЗ 2114
1. ДПДЗ может быть г-но, даже новый
2. Почистить узел дросельной заслонки
