Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
buyanov писал(а):Такая же фигня была,с сигналки снимается ,а ц.з не срабатывает - в итоге плохой контакт а предохранителе ц.з
Как исправили проблему? А где находится предохранитель КЗ, как он выглядит?
Pancher
Приехал домой, а тема уже далеко далеко, так и не получил ответ :-( Подскажите кто знает.
max-np-max
Предохранитель ЦЗ в капсуле на проводе в пространстве над открытым ЧЯ, пошукай там , увидешь.
buyanov
Авто: ВАЗ 21114 2006г. 1,6.,16V
Pancher писал(а):Как исправили проблему? А где находится предохранитель КЗ, как он выглядит?
проблема была решена заменой предохранителя вместе с корпусом(30 руб.),т.к из-за плохого контакта корпус расплавился.
Откроешь блок предохранителей ,там увидишь в косе проводов черный предохранитель(черная трубочка длинной восемь см. ) ,с двух сторон в него клеймы воткнуты.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Pancher писал(а):Через багажник думал, но у меня спинки сидений защёлкнуты, а отщёлкиваются вроде только через салон! или нет?
Верно, в салоне между спинкой заднего сиденья и задней полкой торчат ремешки, за которые дергаеш и откидываеш спинки. Но один ремешок у меня както оторвался и я откинул спинку именно из багажника. Пришлось только залесть в багажник, лечь там и поковыряца отверткой какое-то время. Недавно менял аморты, дак откидывал спинку таким же образом, но после этого пришыл таки ремешок на место.
ZaSKaR
hager писал(а):Руб 150 где-то, пойдет любой вазовский.
У "Калины" вроде другой!?
Pancher
Вроде нашёл блок ЦЗ, правда пришлось откручивать панель которая в ногах пасажира. Посмотрите плиз блок ЦЗ который верхний или его вообше нет среди этих двух?
Он пеняется просто откучиванием вытаскиваением клемы из блока?
вот фото
http://photofile.ru/users/seriii/
ZaSKaR
Pancher писал(а):Он пеняется просто откучиванием вытаскиваением клемы из блока?
И откручиванием двух гаек крепления!
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
все фуфло. никуда не надо ездить и никому ничего платить. вынимаешь из дворника упругую железку, делаешь крючок, суешь его в щель в правом нижнем углу водительсткого бокового стекла. шевелишь там и все, что зацепишь-тянешь вверх.
canon3000
hager
Верно подметил, я про Калину и Приору совсем забыл.
Pancher, в него идут 6 проводов(б,кор,ч,к,ж,роз).
Pancher
Спасибо большое что быстро так откликнулись!!!! Я так понял назо сначалос нимать блок иммобилайзера? они вроде на одной железяке прикручены. там так не удобно под понелью ужас, очень плохо видно. На фотке две гайки, их надо открутить и с другой строны я думаю такие же, хотя я с вод. места вообще эти блоки не увидел!
hager
x-soft
Авто: 21103 2001гв
HELP
Имееться ваз 2112, на нём неимееться ниодной тяги
Сегодня с утра такая ситуация, сигналка работает а замки стоят неподвижно !
АКБ был заменён на заведомо исправный!
Помогите советом плиз.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Забыл написать... приезжали спецы со своими линейками,крючками и прочей х-нёй, у них ничего неполучилось. они были посланы нафиг...
Пробовали своими линейками открыть, уронили 2 линейки в дверь
Kachan
x-soft писал(а):Забыл написать... приезжали спецы со своими линейками,крючками и прочей х-нёй, у них ничего неполучилось. они были посланы нафиг...
Пробовали своими линейками открыть, уронили 2 линейки в дверь )
У меня такая же история была. Пока обломавшиеся "специалисты" ездили за "мегаспециалистом" сосед по стоянке открыл мою машину своим ключом
x-soft
Авто: 21103 2001гв
прикольно, сзади нет электрических СПД, но опустить стекло неполучаеться
Пачиму?
и интересно что отказало , сигналка или блок ЦЗ
HELP
Kachan
x-soft писал(а):прикольно, сзади нет электрических СПД, но опустить стекло неполучаеться Пачиму?
HELP
или зловредный предохранитель ЦЗ. Имхо линейкой колупать, т.к. даже если открыть капот - не поможет
А что с багажником?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Багажник тоже самое что и с дверьми
а предохранитель ЦЗ отдельно висит да?
Kachan
На машинке 2001 г. думаю да, у меня 2001 г. - обычный (не ножевой) пред. в бобине на питающем ЦЗ проводе за ЧЯ.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
эээ машинка не моя :-D
2112 2003 ГВ
