raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
-=Worm=-
Если верить официальному каталогу, то сцепление старое. Ибо корзина 2109, только диски модернизировали похоже, их 3 шт. разных, идут с индексами, один- 2113, и два -11183.
Все то же самое идет и на дрыгатели 1.5.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Возможно корзина и старая, но диск должен быть другой значит скорее всего 1118. Не думаю что он ставился на 1,5
raven_
-=Worm=-
Корзина то все равно 180 мм, а в диске просто пружины пожеще поставлены.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
не спорю не видел... Возможно в пружинах вся разница и есть, но есть же
Sensas
Авто: J3
седня глянул,у меня гена 2112 90А, сцепа и коробка хз, у десятк/калины/самара коробка одинаковая или разные? На вид та которая сейчас, вроде бы отличается от той, которая была на моей карбовой восьмере.
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
Да, конструктор нам преподнесли производители. Ужас просто. У кого что стоит. На днях был в БИ-БИ, парень там обыскался генератор на 21144...
говорит, с виду калиновский, но крышка металлическая и подключение другое. Ни 12ое, ни родное от 14 тоже не подошли, вот и думай, что на заводе поставили.
Так и со сцеплением, пока не разберешь, в магазин не сходишь, одинаковый не найдешь - не поймешь что стоит.
Sensas писал(а):седня глянул,у меня гена 2112 90А
90А или 80А?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SPL144
После вчерашнего прочтения статьи,ездил сегодня и пялился на бортовое напряжение. получилось вот что,при рабочей музыке(саб,усь,кондер,вобщем все как полагается) 13.67, при той же музыке+ближний свет 13.2-13.4
Стартер стоит как на первой фотке в этой ветке,но почему то не 85, а 80. аккум не садится,все в порядке.
Машина 21144 с дрыгателем 1.6. 8в.
Олег Сергеевич
SPL144 писал(а):После вчерашнего прочтения статьи,ездил сегодня и пялился на бортовое напряжение. получилось вот что,при рабочей музыке(саб,усь,кондер,вобщем все как полагается) 13.67, при той же музыке+ближний свет 13.2-13.4
все дело в кондере и гене
Олег Сергеевич
Сегодня провел "тест АКБ" по МК "Комфорт Х14", он уверил меня, что ток зарядки - отличный, АКБ - отличный, АКБ - 99А
Олег Сергеевич
посмотрел по каталогу, в калину ставится сцепленин 1118, типа kraft w5200g аналогичное ставится в 10ки... интересно, на 14 ставится такое же?
raven_
Олег Сергеевич
Я уже упоминал что корзина на калине 2112, т.е. под 200мм диск. А на 21154(144,134) корзина 2109, т.е. под 180мм диск.
Это их офф. каталога автоваза, я не знаю что Вы за каталоги смотрели.
Олег Сергеевич
raven_ писал(а):Я уже упоминал что корзина на калине 2112, т.е. под 200мм диск. А на 21154(144,134) корзина 2109, т.е. под 180мм диск.
Ага, сегодня тоже посмотрел... после того как сжег диск... буксировал, стоит обычное 9ое сцепление, у меня лично стояло Valeo
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Чего заморачиваться то? Ротор и статор у них одинаковые, у 1119 и у 9402
отличие только в подкове и в регуляторе. Подкова - в точности такая как на обычном 9402.3701 только без доп диодов (это единственное отличие), регулятор - 7931 чегототам
Я себе такое поставил - и на самом деле с бортовой сетью проблем уже 2 недели как никаких
Получилось гораздо дешевле чем тратить 2900 руб на калиновский генератор
