Илья М.
Авто: девятка, 093
Вчера узнал, что в коробке оказывается тоже масло можно поменять. И так как до меня за 7 лет это скорее всего никто не делал (с моей машиной), то решил попробовать. Вот тако не пойму где вообще дырочка в которую масло можно залить, ну и слить соответсвенно. Кто-нибудь знает?
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Илья М. писал(а):Вчера узнал, что в коробке оказывается тоже масло можно поменять. И так как до меня за 7 лет это скорее всего никто не делал (с моей машиной), то решил попробовать. Вот тако не пойму где вообще дырочка в которую масло можно залить, ну и слить соответсвенно. Кто-нибудь знает?
черезсамую нижнюю гайку внизу коробки (она с медной шайбой).
Заливается через щуп.
Илья М.
Авто: девятка, 093
Машина у меня ровно месяц и пока я не знаю где эта "самая нижняя гайка" и че такое за щуп... если не лень можно подробнее
Джерар
Илья М. писал(а):Машина у меня ровно месяц и пока я не знаю где эта "самая нижняя гайка" и че такое за щуп... если не лень можно подробнее
Проще тогда мурзилку посмотреть.
сливная: залезаешь под машину, находишь КПП. она состоит из двух больших частей, соединенных болтами... Один из болтов находится... эээ. чуть выше остальных и выглядит по другому (эх память дырявая, а под машину неполезу), с медной шайбой, а не с металлической... В общем единственный болт, при откручивании которого начинает течь масло... Ну кроме 4-х болтиков, которые фиксаторы держат...
щуп: смотришь сверху, под топливный шланг рампы, прямо вниз до КПП, там будет торчать кольцо резиновое. тянешь за него аккуратно, и выдергиваешь... смотришь уровень... заливаешь потом через воронку с шлангом, так удобнее...
Илья М.
Авто: девятка, 093
Ну и еще один вопрос от начинающего... что такое мурзилка и где ее искать
Джерар
Илья М. писал(а):Ну и еще один вопрос от начинающего... что такое мурзилка и где ее искать
Это книга по обслуживанию автомобиля ваз..
давай мыло, сейчас фотки пробок скину...
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
injected99
Авто: Lacetti
если с 1997 года коробка не менялась, то щупов тогда не было.. заливается где-то снизу с гемором..
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
ЕЩЕ такой вопрос,,, сколько масла должно быть в коробке в литрах??
Илья М.
Авто: девятка, 093
А вообще его как часто надо менять?
Джерар
Илья М. писал(а):А вообще его как часто надо менять?
крутится цифра 60 или 70 тысяч... Но я меняю через 20...
Фотки на мыле поймал?
Илья М.
Авто: девятка, 093
поймал, спасибо, попробую, но каждые 20 это круто по моему
у меня на спидометре 120000 )
Wel
Авто: Ваз-21144 1,6i 2007г.в.
я заливал на старой 8, снимая привод спидометра, затем вороночку со шлангом и все, хорошо еще если масло подогреть заранее, быстрее забегает особенно по холоду.
MegaF
Авто: Калина хэтч
А какое масло нужно лить?
Олегыч
Авто: VAZ 21083 -> VAZ 2109 -> Chevrolet Lacetti Sedan 1.6
А привод спидометра обязательно снимать?
И как пробку открутить? У меня старая коробка без щупа. Поддамкратить, снять колесо, а затем открутить пробку наливную? Иначе ведь не подлезть...
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
ОлегМ
надо сливать на яме, если поддомкратить, дельного не выйдет нечего.
Я делал как, на даче есть конава, для воды, как раз меж колес проходит, загнал туды, открутил пробку, слил, закрутил.
Есть 2 варианта заливки, 1- через привод спидометра, 2 через заливное в коробке. 1 вариант проще на много, но довольнотоки долго, т.к. шланг там подобрать надо, чтоб влез + длинный и воронка.
2 вариант сложнее и нужен шприц(у мну он был), но если все есть работы на 15 мин.
Wel
Сначала откручиваеш тросик привода спидометра-от руки, отводиш тросик в сторону, затем рожковым на 10 откручиваеш гайку крепления привода, сдергиваеш "пимпу" х.з. как назыв. азатем вынимаеш из коробки сам привод, заодним посмотриш его состояние, может менять потом придется. Когда будеш собирать назад привод в коробку вставляй чуть проворачивая вокруг его оси, пальцами почуствуеш как он зайдет в зацеп с шестерней коробки.
Я первый раз пробовал чр заливную вроде и шприцеп, но только весь облился маслом.
Масло типа 75 или 80 посмотри в книге.
Олегыч
Ясно, спасибо...
То есть я снимаю привод спидометра и в это отверстие при помощи шланга и воронки лью масло... Пока через край не польется...
MorticiaN
ОлегМ
не через край не надо, если мне память не врет, там должно былть 3.9 литра
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
В КПП влазиет где то 3.5-3.7л. масла.Я лью ТНК п/с.Если самому тяжело поменять то лучше заехать в сервис и поменять за 150р. 8)
Wel
Читайте книгу, ненадо чр край. По норме кажись 3,5 но для 5 передачи льют повыше (больше) ну навскидку 4л. Много нальеш чр сапун полезет да и на сальники доп нагрузка.
Олегыч
Получается если мне надо масло просто долить, а не менять полностью, то при таком способе уровень масла и не проверить никак. Я ж не знаю сколько там литров осталось.
Все равно лезть под машину и пробку наливную откручивать.
И лить пока масло с маслоналивного отверстия не польется...
Блин, кто такую коробку сконструячил, убил бы чесслово...
Джерар
ОлегМ писал(а):И лить пока масло с маслоналивного отверстия не польется...
Ты под москвич не залезал... Там и коробка без щупа, а с наливным, и задний мост. Думаю классика не лучше...
Так что нам еще хорошо, что дифф с КПП совмещен...
У меня щуп, поэтому я даже не знаю, зачем убивать конструячера?
Олегыч
Джерар писал(а):У меня щуп, поэтому я даже не знаю, зачем убивать конструячера? [/color]
А у меня вот нету щупа.
Почему сразу нельзя было щуп предусмотреть? Не было бы гемороя у людей...
Джерар
ОлегМ писал(а):А у меня вот нету щупа.
Нууу... У меня был кроун, 87-го года.. так на нем и все щупы были, и инжектор стоял... И кондиционер.. и ГУР... Много вкусного... Про остальные молчу... А тут - 97 год.. в 2007 только инжектор появился... видимо в 2017 кондишн и ГУР... Гыыы...
А вот наши машины - никакого удовольствия... зато мозг работает сразу активно!!
