Удалить колдун [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA |
#101:  Автор: Flashframe СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 08:23
я удалил совсем ибо он ржавеет как сатона и не жалею а зимой не гоняю 40км максимум
#102:  Автор: !LnurОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 12:02
snow02rus писал(а):
Если я правильно понимаю, то разумнее подключать передние тормоза к первой (от ВУТ), камере ГТЦ, а задние соответственно ко второй, так как у второй теоретически "дури" поменьше?
Как подключать разумнее подробно описано в теме "Просветите про тормоза", давайте не будем устраивать здесь клон той темы.
В частности там доказано что первую камеру лучше подключать на заднюю ось.
#103:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 13:14
Насчет доказанности не помню,
но с этим я бы поспорил supercool
#104:  Автор: !LnurОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 14:21
Ну давай поспорим Wink
Твои доводы?
#105:  Автор: za_k_onОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 14:32
Я за диагоналку на гтц лукас от шнивы ppc
#106:  Автор: snow02rusОткуда: Ufa СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 14:38
!Lnur
А доводы ИМХО на поверхности: раз надо чтобы задние тормозили слабее (не перетормаживали), их и подключить на более "слабую" камеру.
#107:  Автор: ThomasОткуда: Кострома СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 14:48
komatoz писал(а):
Лично я бы был не против ЗДТ с АБС на приорке, надеюсь когда ить автоваз до этого дорастет...
ROFL мечты мечты supercool
#108:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 14:49
Твои доводы?
Я езжу наоборот и не обламываюсь Wink
#109:  Автор: g8o8r8Откуда: Лен. обл. СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 14:53
Зачем спорить ребятки? Каждый сам хозяин своего авто и ответственность за всё содеянное несёт кто за рулём. Поэтому и предлагаю не полагаться на чъи либо умные или не очень высказывания, предложения, советы, а взять самому и попробовать сделать так как ты сам понимаешь.
Поверьте, это сделать совсем не долго. Ну мах. 2час. (с медью): слить тормозуху, перекинуть (как вы считаете нужным) трубки (с сталью сложнее, лучше заменить на медь), снять по очереди колёса и прокачать.
Прокачивать прекрасно можно одному (описывалось многократно в инете): ,,мензурку,, грамм на 200 заливаем 50 грамм тормозухи, кембрик диаметром что бы плотно одевался на прокачку на что и напяливаем, второй конец в 50 грамм тормозухи в мензурку, доливаем тормозуху в бачок до полного, ослабляем прокачку для свободного выхода тормозухи, садимся за руль и плавно давим на педаль до упора и плавно отпускаем и так раз 5 - 7, вылезаем и контралируем чтобы тормазуха не перетекла в мензурке и доливаем тормазуху в бачок. Полная 200 граммовая мензурка - достаточно для прокачки одного колеса. Затягиваем прокачку не вынимая кембрик из мензурки. Сливаем тормазуху из мензурки в бачёк (по желанию) оставляя 50 грамм. Переходим к следующему колесу.
Самое главное чтобы кимбрик был плотно напялен на прокачку, а второй конец не схватил воздуха, был постоянно в тормозухе, до затяжки прокачки.
Проверяем результат. О котором можете даже и не отписываться. Самое главное свое удовлетворение от содеянного (или не удовлетворение) и удовольствие от того что наконец то разобрался и понял что к чему.
#110:  Автор: CoolMОткуда: 02 СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 15:02
g8o8r8
Я когда прокачиваю колеса не снимаю, или яма или на две паралельные по колее шпалы заежаю. Wink
#111:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 15:05
g8o8r8
В споре рождается истина Wink
По какой причине ГТЦ тормозит коряво, а колдун регулирует только одним цилиндром - пока для меня загадка. Я не говорю что не верю, т.к. это на самом деле так, просто хотелось бы разобраться с природой этого явления supercool
#112:  Автор: !LnurОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 15:16
snow02rus
У нас нет камер сильнее или слабее, благодаря плавающему поршню давление в них одинаково, а вот максимальные объёмы вытесненной жидкости разные.
Для передних дисковых тормозов с подведёнными колодками много жидкости не надо, а вот для задних двухпоршневых цилиндров с длинным ходом подвода колодок (особенно при ослабленном ручнике) нужен значительно бОльший объём жидкости.
Ответь, что будет если оборвётся шланг на контуре подключенном к первой камере? В курсе? Тормоза пропадут!
А теперь приведи хоть один пример обрыва задних тормозных шлангов?
А вот передние рвутся чаще! Надеюсь мысль понятна?
#113:  Автор: g8o8r8Откуда: Лен. обл. СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 15:18
При эксперементе не забываем про колдун. Лично у меня он оставлен в работе. Но только одна его камера. Выход с колдуна через тройник на оба задних колеса. И соответственно можно временно (а может и постоянно - если вас устроит результат при эксперементе) заглушить одно отверстие второй камеры ГТЦ. Это лучше сделать кусочком плоского свинца или олова размером по диаметру оверстия в ГТЦ и ввернув на место трубку, она прижмёт олово или свинец и отверстие будет не в работе. В случае необходимости вынуть его легко через отверстие противоположной трубки, отвернув её и вставив в отверстие стальной, типа выколотки, 2мм диаметром штарёк. Оба отверстия сквозные и выполнены на заводе сквозным сверлением.
Естественно при эксперементе, для начала, не заморачивайтесь с регулировкой колдуна. Это можно сделать в последнюю очередь.
Подложите под шток колдуна гайку (не выпадет) так что бы шток был полностью убран и проверяйте равномерность тормазов.
#114:  Автор: g8o8r8Откуда: Лен. обл. СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 15:19
#115:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 15:23
Ну будут задние рваться чаще, полегчает от этого? hehe
#116:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 15:25
Сейчас у меня сделано так-же.
У тебя какая камера куда идет? и почему Smile
#117:  Автор: !LnurОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 15:28
Задние не рвутся практически т.к. малоподвижны и не вытягиваются.
Отсюда вывод по безопасности - рвущийся контур должен быть подключен так чтобы в случае обрава 100% тормозов не пропало. supercool
#118:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 15:51
!Lnur
Автоваз нам говорит что
На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что обеспечивает высокую активную безопасность автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
hehe
#119:  Автор: g8o8r8Откуда: Лен. обл. СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 15:54
Извиняюсь - за повтор.
,,а вот для задних двухпоршневых цилиндров с длинным ходом подвода колодок (особенно при ослабленном ручнике) нужен значительно бОльший объём жидкости,, - извини - не согласен с причиной.
Издержки задних тормозов - : материал колодок (свойства тормажения при холодно - резкий нагрев) и точность диаметра металлической части колодки по отношению к барабану (все видели неравномерность износа колодок) А так же:
В заднем тормозном целиндре есть механизм препятствующий возврату поршней. Но биения барабанов преодолевают его сопративление и вот тут и оказывает не хилую помощь ручник.
Помогая этому механизму держать минимальный зазор в колодках относительно барабанов. А если и ручник ..... не отрегулирован, то вот вам и нехватка этих самых 15 мм хода второго поршня ГТЦ.
Учитывать надо и меньший диаметр барабана чем на классике. Об этом уже писали.
А самое главное это всё таки констркция ГТЦ и издержки связанные с ним.
#120:  Автор: g8o8r8Откуда: Лен. обл. СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 16:02
,,При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью,, - ну эту причину (50% работоспособности) как единственную я и указал (смотрим выше).
Но объсните мне, тупому, для чего изготовителем заложено конструктивно в ГТЦ что после 15 мм хода первого поршня только он и остаётся в работе при дальнеёшем нажатии на педаль? Так как второй поршень упрётся в упор.
Блин - уже повторяюсь. Давайте не будем создавать очередные 45 страниц.
#121:  Автор: !LnurОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 16:02
Что-то мне это напоминает...
444гхти??? ROFL
#122:  Автор: g8o8r8Откуда: Лен. обл. СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 16:06
Когда писал ,,механизм препятствующий возврату поршней,, - самому было не очень, но это так. Название конечно громкое, но функция его от этого не меняется.
#123:  Автор: !LnurОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 16:09
Serg_x писал(а):
Автоваз нам говорит что...
А ты сам в это веришь? hehe
#124:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 16:11
Я на себе проверял уже что это не так supercool
#125:  Автор: !LnurОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 24 Июня 2010 16:12
g8o8r8, эта прекрасная задумка (механизм препятствующий возврату поршней ЗТЦ) элегантно реализована в барабанах ино.
А у нас он работает недолго, может 30 тык.
Предлагаешь сделать ЗТЦ расходником? hehe
Страница 5 из 8
AUTOLADA.RU
