Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Авто 21104. Поворачиваю ключ зажигания - стартер ..дж.. и молчок, повторяю процедуру заводится сразу, что может быть?
Повторилась эта фигня второй раз, первый - даже не отразил.
Kiseloff
Могет быть клеммы аккумулятора проверить?
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
А дж... Какого характера? Как будто дрель включил? Пару-тройку секунд длится? Если да - то втягивающее.
Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
"дж и молчок."..это простите как? машина вся "тухнет" или только двигло не запускает?
Вариантов море, от севшего акб до недостаточного давления бенза в магистрали, возможно хреновый бензин. Попробуйте так сделать повернули ключ в первое положение дождатся пока насос свое откачает и отключится, а потом поворачиваете дальше, если это не спасло то рыть надо в другом месте...опишите трабл более подробно?!
Kiseloff
Corvus писал(а):"дж и молчок."..это простите как? машина вся "тухнет" или только двигло не запускает?
Завожу как обычно: ключ в первое положение, жду когда насос откачает, потом пуск.
И вот седня при пуске такая фигня произошла, после отработки насоса, поворачиваю ключ дальше, начинает работать стартер, и все, все гаснет. Тут же сразу вторая попытка - запускается отлично.
Kiseloff
Grift писал(а):А дж... Какого характера? Как будто дрель включил? Пару-тройку секунд длится? Если да - то втягивающее.
не дрель не включалась
просто обычно, как стартер начинает работать, длится секунду и все, отрубается
GVG
Graf de'Kiseloff писал(а):и все, все гаснет.
Разьемы на АКБ для начала проверьте/почистите/затяните (+ массы на кузов/двигатель), явно где то не контакт.
Kiseloff
GVG писал(а):Graf de'Kiseloff писал(а):и все, все гаснет.
Спасибо, я тоже об этом подумал.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
И на стартере клему почисть, на которую + идет от АКБ
Protei
Авто: 2112, 2004 г., 1.5 16V
У меня почти такая же проблема, только стартер совсем не срабатывает. То есть поворачиваю ключ до конца, а в ответ тишина. Лампочки горят как обычно, бензанасос качает. Со второго раза сразу заводится без проблем. Клемы все проверял зачищал, аккумулятор в норме. Может с замком что-то?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Protei писал(а):У меня почти такая же проблема, только стартер совсем не срабатывает. То есть поворачиваю ключ до конца, а в ответ тишина. Лампочки горят как обычно, бензанасос качает. Со второго раза сразу заводится без проблем. Клемы все проверял зачищал, аккумулятор в норме. Может с замком что-то?
Плохой контакт на втягивающем реле или перекос соленоида. Первый раз он дергается и недотягивает. После отпускания что-то изменяется и контакты втягивающего замыкаются нормально. В дальнейшем проявится полностью - отказом.
Protei
arcadi
Спасибо! А как проверить/исправить ?
arcadi
Protei писал(а):arcadi
Так способ тут один - снимать стартер и менять втягивающее. Кстати, очень чато трескается пластмасса в которой стоят контакты втягивающего. Но вначале проверьте реле стартера, может в нем контакты окислились или немного подгорели. Такое тоже бывает.
