нови4ек
Авто: 2112_1.5_16v_2003
Помогите друзья! Недавно решил проблему с нереагированием брелока на сигналку и решил подключить канал для отпирания багажника. Как написано в инструкции при двойном нажатии на кнопку III брелока должно происходить открытие (был слышан щелчок реле). Стал тянуть к кнопке открывания багажника с салона провод белый с черным, не успел ничего еще соединить, а при нажатии уже не было слышно щелчков реле. При этом остальные функции сигнализации работают. Решил вернуть сигналку к заводским настройкам. Помогло, но опять, не успев завершить подключение проводов реакция на двойное нажатие пропала. Пробовал опять вернуть заводские настройки, но безуспешно. В этот раз ничего уже никакие дествия не помогли. В чем может быть дело? Могло ли сгореть внутреннее реле отпирания багажника(вдруг все-таки как-то нечаяно замкнул)?
hager
нови4ек писал(а):Могло ли сгореть внутреннее реле отпирания багажника(вдруг все-таки как-то нечаяно замкнул)?
Реле врядли, а вот дорожка от него до разъема может.
нови4ек
А дорожку реально перепаять или нет?
