Sunrise
Авто: 21124, 1.6i 16V 2007
Servikt писал(а):Вообще-то фигня какая-то нездоровая.. Ну никак сигнал с зажиганием не связан.. Может совпало просто? И проблема в том, что контакты на подрулевом переключателе не всегда достают до контактных колец на руле? Подрулевой переключатель регулируется верх-вниз на рул.валу, посмотри там..
А ведь мысль правильная оказалась. Снял кожух, посмотрел провода стоят как надо, а вот один из контактов на подрулевом до руля не доставал, а все дело в том что хомут который держит подрулевые обломился и вся байда с подрулевыми сползла вниз по валу - следовательно х.к. Купил новый держатель или как его там. Завтра буду ставить.
Спасибо за советы.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Я чуть мозг себе не сломал, пытаясь понять, каким образом перепутанные провода могут быть связаны с включением или выключением зажигания..
Тут 6 человек предложило поменять провода местами..
Я аж переволновался... 8-)
Sunrise, ты хоть отпишись как поставишь все на место..
Sunrise
Servikt писал(а):Я чуть мозг себе не сломал, пытаясь понять, каким образом перепутанные провода могут быть связаны с включением или выключением зажигания..
Я аж переволновался... 8-) Sunrise, ты хоть отпишись как поставишь все на место..
Поставил новый "держатель" подрулевых - теперь все в норме :grin: Один контакт аж стерся наполовину. Но все равно не понятно почему сигнал работал при выключенном зажигании...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Да совпало просто, не заморачивайся.. Ты ключ повернешь - контакт на рулевом пропадает.. Не связано никак зажигание с сигналом. 8-)
