scmaster
Авто: 21941
Привет,ребята!
У меня такая проблема.Месяц назад купил новый карб,поездил,вроде нормально.Но недавно начали гулять обороты ХХ.Т.е. мотор на ХХ работает хорошо,устойчиво,но обороты могут сами уплывать в пределах +-200 об/мин.Тросик не перетянут,ЭПХХ работает отлично,эл.магн.клапан менял вместе с жиклером,вакуумник тормозов глушил,ускорительный насос брызгает бодро и ровно.Естественно,продували компрессором,корректировался уровень в камере.А результат тотже...Вобщем,мужики,мож кто даст дельный совет?
С уважением.
Sheh
Авто: двенашко
можа блок ХХ, попробуй его поменять
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Если ездил на нем с месяц нормально, то это либо ЭППХ, либо каналы ХХ засорены.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
8-) Для начала подтянул бы ремень генератора.ЭПХХ ни при чем.
А так... на ХХ слишком много влияет.НАчинать с клапанов, потом зажигание и генератор и только потом...карб-р.
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
El Dron
Авто: 4WD
scmaster
Да, не повезло тебе. Обычно установка нового карба решает проблему с ХХ на пару лет. Походу СОЛЕКС и ХХ вещи трудно совместимые.
Вот пара вариантов по продувке системы ХХ.
1. Снимаешь кастрюлю и ЭМК. В отверстие от ЭМК пихаешь до упора трубку балончика очистителя карба и пшикаешь. Тока осторожно, жидкость фонтаном вылетит вверх. Повторяешь несколько раз.
2. Снимаешь кастрюлю и ЭМК. Заводишь машину на подсосе. Большим пальцем плотно зажимаешь отверстие от ЭМК, потом резко отпускаешь.
И по поводу продувки компрессором- он дует постоянно но довольно слабо. ИМХО надо продувать насосом (резко) или очистителем карба, они херачат будь здоров.
