Alexey-Rus. писал(а):включаю зажигание, лампа зарядки светится, но как то тускло
Похоже на обрыв обмотки ротора.Ее сопротивление около 4 Ом.Померь между кольцами ротора,сняв регулятор.
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
глянул схему. статор тут вообще не причем, потому как цепь лампы замыкается через диоды на землю. мало вероятно что 3 в обрыве. значит все таки нет массы, причем обрыв внутри гены получается.
Alexey-Rus.
т808, да ты прав, обрыв. масса тут не причем.
Alexey-Rus. писал(а): статор тут вообще не причем,
Верно.
Alexey-Rus. писал(а):потому как цепь лампы замыкается через диоды на землю.
Не верно.В эту сторону диоды как раз и не проводят.Цепь лампы +Через лампу на клемму 61, щетка,обмотка якоря,другая щетка,клемма Ш реле регулятора,выходной транзистор в этом реле,масса(колечко под винтиком).
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1355.jpg
Alexey-Rus.
т808 писал(а):Не верно.В эту сторону диоды как раз и не проводят.
Да я уже понял.
т808 писал(а):Ее сопротивление около 4 Ом
А точно 4? В месте запрессовки провода ротора к внешнему кольцу он что то хреново контачит и вообще по всей видимости это место уже пропаивалось. Щас потыкал туда щупами тестера, намерил 25 Ом.
Добавлено в 21:33
В общем, причина - хреновый контакт в месте соединения провода ротора с кольцом. Намерил я всё таки 4 Ома. Попробую запаять.
Alexey-Rus. писал(а):Попробую запаять.
Зачищай и пропаивай мощным паяльником,чтобы пайка блестела и растекалась,а не мазалась.Все получится.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Диодный мост тоже может моск выносить. Может один из диодов оборван. Если снимал подкову, смотри на шайбы текстолитовые. Мог ошибочно втыкнуть не туда. Тогда обмотка статора будет на массу коротить. Гена будет греться.
Диоды можно лампочкой проверить. И тестером на предмет утечки
thrash писал(а):смотри на шайбы текстолитовые. Мог ошибочно втыкнуть не туда.
Это если гена 94-ый,а не 37-ой.Там их нет.
Alexey-Rus.
Фсё! Запаял, поставил, работает!
Всем спасибо за консультацию!
Alexey-Rus. писал(а):Фсё! Запаял, поставил, работает!
А куда он нафиг денется,если у хозяина руки растут откуда надо.
Alexey-Rus.
т808, об этом можно будет говорить, когда он пройдет хотя б тыщ 10 км
А так, вроде не жаловался
