KOTOK
Авто: 21154
Машине 8 месяцев, аккумулятору соответственно то же. То есть новый. Но вот сегодня не завелся. Стартер попытался крутить, но не смог
Раньше все-таки крутил, хоть и не резво, но крутил. На приборке напряжение показывает 11,6В. Получается аккумулятор сел? Но он же новый, езжу каждый день. Что это может быть? А как вообще Подольские аккумуляторы по надежности? Хоть пару лет работают?
Impylse
А что с температурой на улице, и какое масло залито?
KOTOK
Авто: 21154
Impylse писал(а):А что с температурой на улице, и какое масло залито?
На улице -18. Раньше при этой температуре заводился. Масло Shell 10w-40 полусинтетика.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
KOTOK писал(а):Машине 8 месяцев, аккумулятору соответственно то же. То есть новый. Но вот сегодня не завелся. Стартер попытался крутить, но не смог Раньше все-таки крутил, хоть и не резво, но крутил. На приборке напряжение показывает 11,6В. Получается аккумулятор сел? Но он же новый, езжу каждый день.
Ездишь каждый день, но хоть раз проверял уровень электролита в банках?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
KOTOK писал(а): На приборке напряжение показывает 11,6В.
C включенным зажиганием я так понимаю. Маловато конечно, но во-первых холодно он подмёрз, а во-вторых что там вообще с уровнем-то в банках? Заряд нормальный? Какая напруга на заведённой?
Димoн
KOTOK писал(а):Хоть пару лет работают?
У меня стоковому два года будет в апреле.
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
KOTOK писал(а):аккумулятору соответственно то же. То есть новый
не факт !!!!!! ))))))
Димoн
"Fill" писал(а):не факт !!!!!!
Кстати да, какого срока аккум может стоять на новой машине неизвестно никому, если только на нём самом глянуть...
*Nikita*
Авто: некроff2
дату выпуска аккума посмотри, может он год на складе лежал перед тем как продали
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Проверь уровень электролита в банках. Если - норма, то аккум просто недозаряжен, из-за холодов он теряет емкость.
Надо снять его с машины занести в тепло и дозарядить. Потом будет крутить как миленький. Заряжать можно током 2 ампера часов десять.
KOTOK
Авто: 21154
nexus1090 писал(а):Ездишь каждый день, но хоть раз проверял уровень электролита в банках?
Вот сегодня посмотрел - выше пластин.
Димoн писал(а):Какая напруга на заведённой?
Ну сейчас то посмотреть не удается - она же не заводится. А раньше было 14,4В. Это нормально?
*Nikita* писал(а):дату выпуска аккума посмотри, может он год на складе лежал перед тем как продали
Выпущен в феврале 2007.
kaden писал(а):Надо снять его с машины занести в тепло и дозарядить.
Где же его дома заряжать? На кухне? Не хотелось бы, а если на балконе? Его вообще то в холоде можно заряжать?
И еще вопрос! Машина первый раз не завелась вчера утром. Температура была - 21. Вечером стало -17. Пришел, попробовал завести и она завелась с пол-оборота! Сегодня -15 и машина вообще не заводится, стартер практически не крутит. Почему же вчера она все-таки завелась и так легко?
Димoн
KOTOK писал(а): А раньше было 14,4В. Это нормально?
Да это замечательно просто.
KOTOK писал(а): - выше пластин.
Тоже гуд значит...
KOTOK писал(а):Вечером стало -17. Пришел, попробовал завести и она завелась с пол-оборота! Сегодня -15 и машина вообще не заводится, стартер практически не крутит. Почему же вчера она все-таки завелась и так легко?
Ты если будешь каждый раз в дубак её заводить и потом глушить, то аккум высадишь на ура, потом и удивляться будет нечему...
А насчёт почему, тут была где-то тема недалеко про замерзающие стартеры.
KOTOK писал(а):Его вообще то в холоде можно заряжать?
Можно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Неси его заряжать. Какая разница новый он или нет.... заряжать то все равно надо
Димoн
Сергей 22 писал(а):заряжать то все равно надо
Надо, но в том случае если это требуется, а не просто от балды...
kaden
KOTOK писал(а):Где же его дома заряжать? На кухне?
Ничего страшного. Неделю назад в гостиной квартиры заряжал. Ток зарядки был около 1 ампера, электролит даже не булькал. Заряжал 20 часов. Сейчас бодро крутит в -25.
ortodox
Димoн писал(а):Сергей 22 писал(а):заряжать то все равно надо
Дык напруга у него 11,6 - куда уж меньше :ooo: .
KOTOK
Авто: 21154
А кстати, насчет стартера... Может ли быть, что проблема в нем, а не в аккумуляторе?
Димoн
ortodox писал(а):Дык напруга у него 11,6 - куда уж меньше
Да на холодном она 11.6, принеси его в тепло разом больше станет... Другое дело, что в целом всё равно маловато выходит.
ortodox
KOTOK писал(а):А кстати, насчет стартера... Может ли быть, что проблема в нем, а не в аккумуляторе?
Проблема может быть и в стартере , и в утечке тока.
Димoн
По моему проблема тут ток в холоде и не совсем заряженном аккуме. И масле десятке, густеет всё же на -20 уже...
KOTOK
Авто: 21154
ortodox писал(а):Проблема может быть и в стартере
А как это определить?
ortodox
KOTOK писал(а):ortodox писал(а):Проблема может быть и в стартере
Зарядить полностью аккум зарядником. При пуске двига наблюдать за лампочками. Если они сильно притухают , а стартер крутит вяло - виноват стартер (изношенные втулки) или масло некачественное загустевшее на морозе.
shubin81
на моей тачиле новый аккум в первую зиму после холодов упал. марка Актех. так что бывает...все ОК
KOTOK
Авто: 21154
Могут ли быть проблемы у страртера именно от мороза? То есть, бывает ли так, что на морозе страртер плохо крутит, а при более теплой погоде нормально?
Димoн
