Рена
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Можно взломать,но гиморно.
С другой стороны тырят даже крутые иноведра с ГПС сигналками
В крайнем случае после акта угона отбуксировав на веревке или эвакуаторе ,в тихий гараж с данной фичей все равно разберуться.
Рена
Так речь не об эвакуаторе и тихом гараже.
Ни кто на эвакуаторе или галстуке ТАЗ воровать не будет
lex007
Слышал,что фича работает,но заводится иногда со 2-го раза.
Demons
Авто: KIA Sorento
Имхо: Лишний не нужный гемор.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Только потом прошивку Паулюса не воткнуть без коррекции этого зуба...
pioneer
Авто: 2108, 21099
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Значицца так 8-)
Рена писал(а):Реально кто-нибудь делал такую фичу
Да. У меня стоит КарМен с данной функцией.
Рена писал(а): возможно ли её взломать
Все можно взломать, тока с разной степенью трудов.
Рена писал(а):Ни кто на эвакуаторе или галстуке ТАЗ воровать не будет
Хочется верить. Ну действительно, кому это г@$но теперь нужно :-D
Demons писал(а):Лишний не нужный гемор.
Не лишний
Vitalij писал(а):Только потом прошивку Паулюса не воткнуть без коррекции этого зуба...
Хрена с два. Стоит у меня сами знаете какая прошивка. Но у меня не самопал.
lex007 писал(а): заводится иногда со 2-го раза
С первого. Но нагрузка на стартер двойная, лишний оборот, а то и два как минимум. Короче не с полоборота как у бати на девятке.
А вообще, темка-то - БАЯН
l:
http://www.carman-alarm.spb.ru/content.php?pageid=2
Цитата:ВНИМАНИЕ!
Замена всей электропроводки, контроллера двигателя, всех датчиков (сенсоров) и удаление иммобилизатора из автомобиля к запуску двигателя не приводит!
Шкив придется колупать по-любому. Это гемор. Мягко говоря.
Рена
В общем система работает я так понял, машина "сама" со двора не уедит.
Два оборота ерунда, на карбе иногда больше крутишь стартером.
Самое главное ещё чтобы в рабочем режиме не было траблов типа пропуски зажигания и т.п.,
Darth, не замечал такого?
emmibox
Авто: 2108, Clio2RS
lex007 писал(а):Слышал,что фича работает,но заводится иногда со 2-го раза.
Неправильно слышал.
Заводится ИНОГДА НЕ СО второго раза.
Darth
Ситх-летописец
Рена писал(а):не замечал такого?
Такого не замечал
Рена
А АПС обязателен или нет?
Честно говоря не совсем понял связь мозгов подправленных со шкивом и АПС...
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
После этого фича, заводка становиться хреного...
АПС, чтобы не тыряли мафинку обход замка зажигания.
Легче поменять какой нить пин на ЭБУ. Надежнее, чем это хренатень.
Рена
Sensej
А какой на какой лучше, чтоб эффективно или хитро?
Vitalij
Это от прошивки зависит, как она правильно "замещает" удаленный зуб.
Рена писал(а):Самое главное ещё чтобы в рабочем режиме не было траблов типа пропуски зажигания и т.п.,
Darth
Ситх-летописец
Vitalij писал(а):Это от прошивки зависит
неа. у меня стояла хрюнская, теперь пашина, разницы по пропускам не ощущаю.. может конечно у меня прокладка не чувствительная :-D
Vitalij
Darth
А если нет разницы?... 8-)
Darth
Ситх-летописец
Vitalij писал(а):А если нет разницы?...
падло, падло, падловил типа :-D :-D
Bart2
Главное чтобы все не начали ставить, а то и у воров адаптированные прошивки будут.
Darth
Ситх-летописец
Bart2 Брат, прошивка тут не причем. Можешь блок заменить и всю проводку. Пока шкив не поменяешь - не поедет. А может и потом не поехать
8-)
Vitalij
Sensej
Рена писал(а):Sensej
Можно заменить "+" на "-", чтобы у угонщика ЭБУ крякнул, или 12В пустить на 5В "путь
Да, мало что, фантазию включи!
Demons
Авто: KIA Sorento
Darth писал(а):Bart2 Брат, прошивка тут не причем. Можешь блок заменить и всю проводку. Пока шкив не поменяешь - не поедет. А может и потом не поехать
По - моему с ноутом и адаптером проблем не будет. Правда есть одно НО. Если не защищена от копирования. Ну или 47 нога не перекусана.
Имхо. У Вартана защита серьезней.
Darth
Ситх-летописец
Demons писал(а):По - моему с ноутом и адаптером проблем не будет
не поменяв шкив? 8-)
Demons
Авто: KIA Sorento
Darth писал(а):не поменяв шкив?
Да.
