Когда включаюю фары или габариты, то начинает срабатывать реле поворотников, т.е. слышится тиканье и на панели приборов мигает лампочка поворотников, мигает она очень быстро и реле работает быстро, не так как при включении поворотников. При таком срабатывании снаружи поворотники не мигают, а только в салоне.
Происходит такая ситуация не всегда, а как повезет, то на кочке начинает работать, то после того как поворотником воспользуешься, прекращается такая лабуда тоже в разные моменты......
началось это после замены реле поворотников.... В ходе проведенных экспериментов выяснил, что если реле срабатывает его можно утихомирить если шевелить разъем подходящий к реле, иногда помогает если шевелить 2 проводка прикрученных к кузову сразу за приборной панелью, из этого сделал вывод что плохой контакт в этих местах, все зачистил, ржавчины нигде и не было. Но такое срабатывание продолжается все равно....
Езжу так уже 4 года....
Кстати когда менял реле оно отличалось от того которое у меня до этого стояло, в магазине сказали что такие как у меня больше не делают, но обозначения на релюшках совпадали.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите....
