Fluk
Авто: ВАЗ-21093 16v 2004г.
Доброва время суток!
Как переделать управление реле стеклоподъемников - + брать не от замка зажигания, а от датчика ключа в нем - ключ в замке, все работает. Ключа нет - не работает.
ZaSKaR
ИМХО можно сделать так: подключить к лампе 5 контатктное реле которое при вытаскивании ключа будет размыкатся от подачи на него питания!?
Если не требуется сохранение подсветки замка,то ещё проще,а то неочень понятно как будет вести себя реле при закрытой или наоборот открытой водительской двери!?
hager
Взять управление на реле с микрика замка зажигания.
Мотоблок
Авто: Focus 3
А попожробнее на данном вопросе остановиться можно?
В ВП подсветки вроде нет , как туда присобачить ? Если можно схемку какую нить более или менее понятную бы что куда тыкать
hager
ZaSKaR
