Tomsk
Авто: CorsaOpel
Было нормально - потом залетел датчиком детонации-поменяли ...
пока меняли несколько раз "вслепую" жали кнопки на БК и теперь он постоянно показывает остаток в баке 42л ( предел )
пробовал коррекцию делать по инструкции : в режиме средний расход топлива КОРРЕГИРУЙТЕ , ан не получается?
Речь идёт о работе БК в режиме "город".
Я уже съездил на заправку ЗАЛИЛ полный бак и думал он ОДУМАЕТСЯ ... штатный на высокой панели ВАЗ21093 (БОШем) всё кажет нормально .
М.б. кто-нибудь знает чё делать ?
он ещё на гарантии , но связываться с почтой ,-мне дороже встанет.
Rio_
Авто: Ваз-21093i
У меня та же проблема.. Друг в машинке посидел.
Постоянно показывает 42 л - переходит на 41, но возвращается на 42.
Как можно исправить?
Tomsk Вы как решили эту проблему?
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Питание с него снимать никто не пробовал?или с АКБ?
Rio_
Авто: Ваз-21093i
Ксандр Честно, пока не думал даже. Если если других способов нет, то придется (это не проблема)
Tomsk
Авто: CorsaOpel
а щас САМО поползло вниз уже до 30 литров , но на самом деле уже красная лампочка подмигивает ( около 15-17литров)...
Русская электроника ВСЕГДА такой была...
посмотрим чё он зимой вытворять начнёт - несгинуть бы из-за него !!!!!!!
у нас бывает на трассе люди замерзают ...
Rio_
Авто: Ваз-21093i
Tomsk А я настроил. Теперь все в норме.
САМО попозти вниз могло из-за корректировки (можно +36, или -36), в вашем случае число меньшее.
Используйте фишку виртуальный бак. Настроить бак легко, в режиме отображения на дисплее литров в баке нажмите ввод и клавишей вниз опустите значение до реального колличества литров в баке..
Tomsk
Авто: CorsaOpel
понял - это на полном баке завтра после заправки сделаю
с другой стороны - на...мне ИХ виртуальный бак?
реал бы...
Rio_
Авто: Ваз-21093i
Tomsk
Так это фишка в компьютере так называется.
А реально вы должны поставить нужное колличество литров, хоть 10, хоть 20 и бак будет реальным. 8-)
Отчет пойдет как обычно вниз исходя из вашего пробега, т.о. все нормализуется
Tomsk
Авто: CorsaOpel
а я с чего тему начал?
долил полный бак и о чудо :показывает 42 л.
Но боюсь будет брехать ...
время покажет...
Я же пробовал ,как по инструкции :
1.вышел и подтвердил высокую панель ВАЗ21093,-тем не менее он же показывал мне до заправки 32 л , хоты стрелка уже лежала слева и мигала лампочка !
А до этого -тупо 42 л и всёёёёёёёёёё!
2.но чего то мне думается -м.б. там где сноска есть под БОШ и надо ставить другую установку панели-модели ВАЗа?
Rio_
Авто: Ваз-21093i
Tomsk ХЗ что там с БОШ, но можно вернуть все в нормальное состояние другим путем (описаным выше).
Дело в мозгах компа, есть глюк - где непонятно 8-)
Tomsk
Авто: CorsaOpel
просто где то (не помню)попадало мне , если БОШ ,то будет всё не так для Января ...
гололёёёёёёёёёёёёёёёёёёёд начался ,так что посмотрю НАЧАЛ он работать или всёёёёёёёёёёёёёёёёё ещёёёёёёёёёёёёё придуривается.
ёёёёёёёёёёё залипает(зато клава 200р плоская)
ШТАТ
Tomsk у нас на форуме
www.shtat.ru есть несколько тем по ДУТ - вроде со всеми проблемами разобрались. Обычно либо путают комбинации приборов, либо ставят на машины с механическим одометром версии БК , которые с ними требуют установки дополнительного резистора ( до весны 2005 года, кажется) . Могу прислать таблицу соответствия напряжения на входе ДУТ и литров на дисплее.
Rio_
Авто: Ваз-21093i
ШТАТ
Смотрел у вас на сайте, хотел найти решение конкретно этой проблемы. Не нашел. Можно сказать тут или дайте линк пожалуйста
