ortodox
Хотите сказать , что производители и продавцы аккумуляторов специально вводят в заблуждение пользователей , советуя периодически заряжать АКБ от источника с напряжением 15-16 В?
Чтоб батарейки у них побыстрее подыхали и они бежали в магазин за новыми?
Поверьте , я много лет заряжал АКБ именно по таким рекомендациям , и срок службы их был 3-5 лет , а в некоторых случаях и 7 лет ( при ежегодичных тренировках).
Смысл сказанного мной (другими словами) в том , что при зарядке АКБ стабильным током ( а такой метод самый эффективный) для поддержания в конце зарядки тока даже 1/20 емкости напряжение источника должно быть повышенное , иначе ток просто упадет до нуля.
Это же очевидно , не понимаю почему вы требуете еще других доказательств и объяснений
Demons
Авто: KIA Sorento
Господа аккумуляторщики, хватит спорить. Если вы все знаете, тогда объясните такую ситуёвину. АКБ Ista практически новый, еще года нет. Стоял на машине. Потом после глубокого разряда (причину не уточнили) поменял полярность. Теперь на клемме плюс отрицательный вывод, на клемме минус положительный. Сам удивляюсь как такое может быть. И зарядку не берет 8-) .
ortodox
Demons
Такой аккум - в помойку. Если даже его снова посадить в ноль и зарядить как положено , с соблюдением полярности , то емкость его будет в лучшем случае 15-20 %.
А с точки зрения химии это вполне объяснимо , есть формулы процессов . но приводить их здесь нет смысла 8-) .
Demons
Авто: KIA Sorento
ortodox писал(а):Такой аккум - в помойку.
Да эт понятно, просто никогда до этого не встречал. Стоит, ждет сборщиков цветных металлов.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Servikt писал(а):neprezent писал(а):а какие там преды?
Да как в телевизорах старых, стеклянные такие. Если память не изменяет, то на 250 мА там стоит.
У меня оказался на 200 мА, продавец придурок даже не знал, что продаёт, мол говорит проволка там и никакого преда. Такого 200 мА я не нашёл - поставил на 1А. Буду теперь тестить аккуратно.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
ortodox, VN
Мужики, вы же оба говорите правильные вещи, но не слышите друг друга...
Уверен - при общении вживую через 5 минут наступил бы консенсус.
Замечу только, что уважаемый ortodox четче формулирует и его соображения ближе к практике.
ortodox
Alex07-11i
Дык я это уже отмечал:
Цитата:VN
К сожалению , у нас получается разговор слепого с глухим .
VN упорно доказывал мне то , с чем я и так согласен 8-) .
