DAYMAN
Авто: 21102 => PEUGEOT 406 (8)
вообщем на 5.1.х дмрв siemens тот что с волги, работает на УРА!
в 7.2 так же не плохо, даже ДТВ работает
НО ВОТ в 7.9.7 другой принцым обработки данных, там в 797 по масовому расходу идет расчет!!!
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
DAYMAN писал(а):НО ВОТ в 7.9.7 другой принцым обработки данных, там в 797 по масовому расходу идет расчет!!!
Да ты чооо...,а зачем там тарировка прописана?Причем почти та же,что и в остальных ЭСУД/правда + поправка 0.059 примерно /
DAYMAN
ну как бы без изменения тарировки она едет (машина) но что то ее заливает - а тарировка не хочет туда впихиваться
Ксандр
DAYMAN писал(а):ну как бы без изменения тарировки она едет (машина) но что то ее заливает - а тарировка не хочет туда впихиваться
И не впихнется - писал же почти,но не совсем такая как в других ЭСУД.А если и получится впихнуть/у меня получается/ - обалдеешь от картины,и поймешь что к чему.
DAYMAN
Ксандр писал(а):И не впихнется - писал же почти,но не совсем такая как в других ЭСУД.А если и получится впихнуть/у меня получается/ - обалдеешь от картины,и поймешь что к чему.
покажешь?
Ксандр
В ближайшем будущем - навряд ли....Только сегодня Винду переустановил...В Нет вышел,чтобы модемы настроить,а рубил винт низким уровнем/после игр с кой-чем у меня заблокированная область была/,поэтому пока разберусь,что куда скидывал...много времени уйдет,учитывая начало рабочей недели.
Открой карты /одинаковых ДМРВ от 7.9.7 и любого другого ЭСУД/любым текстовым редактором и погляди сам.
DAYMAN
то есть тупо перерисовать? как например в 7.2
Ксандр
DAYMAN писал(а):то есть тупо перерисовать? как например в 7.2
Нет,тупо экспортировать,потом открывать - хоть бы блокнотом Виндовым,а потом смотреть буквы и цифры.
DAYMAN
Ксандр писал(а):Нет,тупо экспортировать,потом открывать - хоть бы блокнотом Виндовым,а потом смотреть буквы и цифры.
затем как я понимаю, нужно из тарировок сименса - переписать все цифры в тарировку 7.9.7
Ксандр
DAYMAN писал(а):затем как я понимаю, нужно из тарировок сименса - переписать все цифры в тарировку 7.9.7
Ага,только умножая и плюсуя и деля.Посмотри кол-во точек там и там.Сравни по контрольным точкам.Сам этим занимался до воскресенья- очень нудная работа.
DAYMAN
Ксандр писал(а):DAYMAN писал(а):затем как я понимаю, нужно из тарировок сименса - переписать все цифры в тарировку 7.9.7
решил все проще:)
взял тарировки с боша от класики
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Тепюр остался фазу ставить :-D
потом зажигания, потом наполнение, потом зажигания.........
Да, долгий твой путь и мучительный :-D
Ксандр
DAYMAN писал(а):решил все проще
Если одинаковые ДМРВ,естественно проще так/правда только тарировки ДМРВ/.Я решал немного другие вопросы для себя.
Удачи.
DAYMAN
Ксандр писал(а):DAYMAN писал(а):решил все проще
Удачи.
всмысле!?
Ксандр
В смысле экспортируешь с классики 7.9.7 тарировку ДМРВ,сохраняешь где - нибудь/если датчики с одинаковой маркировкой/,а потом открываешь свою прошиву и импортируешь то,что сохранил ранее.Сохранил,загрузил.Все.
Кстати из любознательности - прошивки чем крутим - то?
DAYMAN
Ксандр, критим СТР-6.5 - последний
экспортирую с классики 7.9.7 тарировку ДМРВ - именно где нибудь,
так же экспортирую тарировку ДМРВ с боша 7.9.7 ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА!!!
открываю ОБЕ блокнотом - и ОБА, а адресса то у тарировок разные, (хотя и оба 7.9.7) и все - все обходится ТОЛЬКО заменной адресов! (то есть на таррировке с классики пишу адрес ПП, и потом уже ЕЁ ИМПОРТИРУЮ в прошивку 7.9.7) и ставлю на ПП НОВЫЙ LVHD? и все едет на УРЯ!
- кстате тебе спасибо, без тебя бы не разобрался!!!
