Макаренко
Авто: ВАЗ 21074
Столкнулся с такой вещью: педаль тормоза уходит в пол и только потом начинает действовать. Поменяли главный тормозной цилиндр. Похоже что воздух внутри. Прокачать не получается. Сколько раз ни жал на педаль, все равно кроме воздуха ничего не идет.
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Как это не получается?!?
Значит или рабочие цилиндры не в порядке, или ваккумник, или банально где-то тормозная трубка ссыт...
или новый главный, совсем не обязательно РАБОЧИЙ
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Макаренко писал(а):Сколько раз ни жал на педаль, все равно кроме воздуха ничего не идет.
Дык это ж пи... И чего, так изо всех штуцеров??? Тут надо еще различать: воздух идет или вообще ничего не идет (трубку подносишь к уху - даже если чисто воздух, все равно ощутимо пшикнет).
Либо ГТЦ совсем никакой, либо ищи дырку в тормозной системе.
Я после переборки ГТЦ всю систему прокачал за 30 минут - в одиночку.
lomond
Насчёт дырки в системе правильно при педали в полу.Иногда воздух попадает в соединении штуцер прокачки-трубка(шланг). Надень подальше, предварительно срежь ту часть которую одевал на штуцер, но при этом педаль жесткая, как положено. Создаётся ощущение , что весь воздух не вышел, пузырьки присутствуют из-за этого. Удачи!
Макаренко
Авто: ВАЗ 21074
Главный цилиндр, скорее всего, исправен, потому что при нажатии педали трубка напрягается. смотрели на заднем правом колесе. собираемся смотреть снизу, пока на эстакаду не могу попасть. а по поводу вакуумника говорят, что он бы шипел при нажатии
viru-pro
Была у меня подобная ботва. Дело может быть в неправильной прокачке. Прокачивать надо с самого дальнего колеса и заканчивать самым ближним относительно главного тормозного.
Макаренко
Авто: ВАЗ 21074
вообще-то и начинали с самого дальнего (заднее правое). Оно не прокачивалось, потому остальные и не трогали.
Макаренко
Авто: ВАЗ 21074
Ещё вопрос: сильно должен шипеть неисправный вакуумник при нажатии тормоза? это слышно если наклониться к самой педали? или сидя за рулём?
Psychogenic
Вакуумник и исправный может шипеть. Слышно прекрасно.
viru-pro
Вакумник Имхо здесь нипричем - педаль бы колом стояла, да обороты гуляли. Помоему воздух в главном остался либо его туда подсасывает.
Я попробовал бы отвинтить все трубки с главного (кроме бачка), и пусть он проссыться хорошенько.
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
У меня было подобное из-за осадка ,скопившегося на дне бачка для жидкости и забивавшего отверстия
брат шумы
Макаренко писал(а):вообще-то и начинали с самого дальнего (заднее правое). Оно не прокачивалось, потому остальные и не трогали.
ну так прокачай тормозную систему,а потом иши неисправность
