на мой взгляд установка зажигания здесь не при чем. другое дело - фазы газ.распр., та как если установить по меткам , должно завестись. вобщем:
1)правильно надень провода ,или проверь их правильность.
2)совмести метки распредвала и маховика(не шкива кв)
3)установи трамблер в среднее положение.
4)надень провод на эмк(без него никогда не заведешь)только не помню какого цвета , там их два , так что не перепутай
5)проверь , всели трубки подачи и отвода бензина на месте.
6)надень колодку проводов на датчик холла
7)надень трубку идущую с вакуумного регулятора на штуцерок карба.
8)надень трубку идущую с салона на штуцер впускного коллектора.(трубка эконометра)
9)надень трубку , идущую с вакумника(тормоза) на штуцер впускного коллектора
10)накачай бензонасосом топливо , пока оно полностью не заполнит топливный фильтр он прозрный.
11)проверь , хорошо ли прикручены карб , впускной коллектор , трубка от ваккумника и тд.
12)натяни подсос на всю, качни пару раз педалью газа и попробуй завести. при исправных узлах должна завестись. можешь не выполнять пункты 4,5,7,8,9,10,11. для этого сними крышку с кастрюли , налей бенза в стандартную крышку от пластиковой бутылки и вылей в одно из двух крупных отверстий в карбюраторе. если и щас не завелась , тО либо чтото не Исправно , либо чтото не выполнил в одном из пунктов пунктов , либо я чтото забыл.
