59 Oleg
Авто: ВАЗ 2112, 16 кл. 2001 г.в./Bosch M1.5.4
Машина - ваз12, 16 кл., 1.5. Прогорел выпускной клапан 1 цилиндра. При замене предложили поставить поршни от 1.6, чтоб не гнуло клапана, согласился. Отъездил почти месяц. На прошлой неделе, при трогании с перекрестка - хлопок и потеря тяги. Двигатель работает. Остановился, заглушил, попробоавл завести - завелась. БК выдал ошибку датчика фаз. В общем благополучно доехал до дома (километров 30). Попытался заменить датчик фаз - безрезультатно. При обращении в сервис выяснилось: при сборке в ГРМ попал болт, который месяц спокойно катался, потом попал на шестерню коленвала (на ней остались четкие следы), раздолбал ее, направляющий ролик, прилив картера (который прикрывает ремень снизу) в 4 местах порвал ремень, но не до конца. Причем ремень провернулся на 5-7 зубов. После того как все восстановили при холодном запуске двигатель "троит", ХХ нестабильны: волнообразный процесс увеличения оборотов до 1500 затем уменьшение до 600. Так в течении 2-3 минут. При более низкой температуре запуск только с подгазовкой.
Подскажите, может кто-то попадал в такую ситуацию, что смотреть.
Датчтики все новые (ДПДЗ, ДМРВ, РХХ). После этого дроссельный узел промыл - сажа была. Может форсунки? При сбитых фазах несгоревшая смесь наверняка лезла и во впускной тракт?
Чайникъ099
м.б. воздух подсасывает во впускной чиерез плохособранные соединения?
59 Oleg
Все проверял - брызгал из баллончика с жидкостью для чистки карбюраторов
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
если хлопок - наверняка выбило уплотнительные колечки форсунок,
баллончик - хня
снимай рампу меняй колечки, проверь ишо кольца резиновые, которые ресивер с впускным коллектором соединяют, ну и заглушки всякие на РХХ итд
59 Oleg
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
59 Oleg, померь компресс,
а то так гадать - на кофейной гуще 8-)
Бывало такое на форуме,
людям не те поршни ставили и они доставали клапаны 8-)
59 Oleg
Насчет гадания согласен. Думал, что может быть кто-то сталкивался с этим. Ехать в сервис с пустой головой не хочется.
drive1
Авто: Калина
Чёт я непонял на движках ваз21103 стоят поршни без проточек?
Мне тут знакомый мастер сказал что там с проточками на движках 1,5
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
drive1 писал(а):Чёт я непонял на движках ваз21103 стоят поршни без проточек? Мне тут знакомый мастер сказал что там с проточками на движках 1,5
проточки есть, но их глубины недостаточно, чтобы не погнуло клапана, на поршнях 1,6 проточки глубже, в результате проблемы загиба нет.
59 Oleg
Проблемы загиба нет, но есть другие проблемы. Неужели ни у кого похожего не было?
Вчера на диагностику съездил - взяли 400р. Мастер сказал меняй свечи и ВВ провода. Какие нафиг, свечи - я их недавно поставил НЖК (и 100 км не прошли), провода в августе менял.
Для себя решил промыть форсунки, 110 тык прошла, еще ни разу не мыл.
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
59 Oleg писал(а):Проблемы загиба нет, но есть другие проблемы. Неужели ни у кого похожего не было?
Объясни плиз незнающему, какие проблемы?
59 Oleg
В самом начале темы я написал
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
59 Oleg
мытье форсунок эффекта не даст наукой доказанный факт,если хочешь лучше поменяй.
Езжай в шарагу где делали двигатель и забей болт мастеру в голову за такую работу. :ooo:
GVG
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2291103#2291103
После работы двигателя со сбитыми фазами ГРМ и на 8v и на 16v наблюдаются одинаковые проблемы. Мое
теоретическое IMHO: Загрязнен ДУ, РХХ, свечи и возможно форсунки сажей от неправильно сгоревшего бензина.
P.S. Возможно и ДК забит сажей, вот только не помню с какой температуры он влияет на работу.
59 Oleg
+1 GVG
Я тоже так думаю, поэтому ДУ и РХХ промыл. Стало лучше, но при низкой температуре (темп. ОЖ - 10 по БК) запуск затруднен, только с подгазовкой. До этого запуск до - 28-30 без особых проблем.
[/list]
59 Oleg
ДК в пуске не участвует, только после прогрева (своего)
GVG
59 Oleg писал(а):ДК в пуске не участвует, только после прогрева (своего)
Не успел сказать, да и очистится он должен со временем.
Остаются форсунки. Больше во впускном/выпускном тракте ничего нет (за исключением ДМРВ, но до него я думаю сажа не долетит, и на сколько я понял он новый.)
59 Oleg
Перед отпуском (ездил на авто) машину подготовил, ДУ, сетку БН в первую очередь. Так вот после этой поздки (со сбитыми фазами) на снятом ДУ обнаружил вязкую, черную гадость, причем в большом количестве. Поэтому и склоняюсь к мытью форсунок.
Народ, че скажете?
59 Oleg
GVG
Чисть, можно попробовать бюджетно как
здесь
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Кир-кук писал(а):померь компресс,
Присоединяюсь, со сдвинутыми фазами мог произойти прогар клапанов, проверка компрессии покажет.
963_ писал(а):если хлопок - наверняка выбило уплотнительные колечки форсунок
Маловероятно, избыточное дваление (хлопок) пойдет по пути меньшего сопротивления, скорее всего во впускной коллектор - он имеет бОльшее сечение, а уплотнительные кольца зажаты в узком колодце. А вот хлопок в коллекторе мог повредить ДМРВ, в результате чего и плавают обороты.
Рекомендую следующую последовательность в сервисе (по порядку убывания вероятности) (и стоимости ремонта
- компрессию (если в минусе - съем головки не избежать);
- проверка ДМРВ;
- РХХ;
- все остальное вышеизложенное.
GVG
Svisor писал(а):А вот хлопок в коллекторе мог повредить ДМРВ, в результате чего и плавают обороты.
Рекомендую следующую последовательность в сервисе (по порядку убывания вероятности) (и стоимости ремонта ):
- проверка ДМРВ;
- РХХ;
59 Oleg писал(а):Датчтики все новые (ДПДЗ, ДМРВ, РХХ). После этого дроссельный узел промыл - сажа была.
Компрессию конечно нужно проверить, но мне кажется не она, хотя...
59 Oleg
Да, читал, собирался сделать это летом. Сейчас узнал у нас за 1000р промывают форсунки не снимая с движка (сольвентом по-моему). Сказали, что чистит и форсунки и клапана
Svisor писал(а):Рекомендую следующую последовательность в сервисе (по порядку убывания вероятности) (и стоимости ремонта ):
- проверка ДМРВ;
- РХХ;
Все сделал
GVG
59 Oleg
Компрессия по цилиндрам какая?
59 Oleg
Практически во всех одинакова 11.5
