Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
moonchild писал(а):самое банальное - неправильно присоединили шланги к отопителю...
Подсоедиил всё правильно.
Цитата:второй вариант - воздух в системе...
Возможно, но патрубки от радиатора горячие.
Цитата:третье - косяк с монтажом...
если до этого все работало отлично, то смотрите то, что снимали...
Где искать косяк-то?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
В радиаторе....пустой он, а должна быть лапша внутри....
в темах где то есть фотки правильных внутренностей, если так уверен, что остальное гуд
Артурыч
А чем ДААЗовский радиатор отличается от Лузаровского?
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Артурыч писал(а):А чем ДААЗовский радиатор отличается от Лузаровского?
Снаружи - сходство 99,9%
Что внутри?!!!!!
mik1967
Авто: Ваз 21102
Ездил на сервис!!!
Первым делом поменяли местами вх. и вых. трубки на радиаторе ( резали шланги и вставили переходники) результат -
ноль (машина стоит в помещенни из печки дует теплый-горячий воздух, только выехал за ворота на улицу - еле-еле теплый.
Вердикт - замена радиатора печки. Печка Лузар-
г-но.
И вот выбор - понял что ДААЗ но медный или аллюминиевый??
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
люминь..снова ж таки- в медном нет потрохов..ребят, это важно!!!
Сам не могу найти где, выкладывал
Glan фотки потрохов, без них будет холодно полюбас
mik1967
Авто: Ваз 21102
Тоесть аллиминиевый лучше ???
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
дело не в лучше..дело в правильности..медь сма по себе канеш лучше
mik1967
Авто: Ваз 21102
(медь сма по себе канеш лучше??) не понал!
ответь нормально на вопрос!!
Медь или аллюм??
mik1967
Авто: Ваз 21102
Завтра ставить радиатор печки понял что ДААЗ но Медный или Аллиминиевый???
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Лучше поставить алюминиевый исходя из того, чтобы в системе был один металл иначе может начаться быстрая коррозия самого активного из набора сталь, медь, алюминий - алюминия.
Кроме того, зависит от того, какой антифриз льешь - антифриз или тосол. По слухам они по-разному с медь и алюминием реагируют.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
По своим свойствам конечно лучше медь..
Я ставил себе медный радиатор, лил антифриз AGA (красный). Пока проблем с корррозией не возникло
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Borjomy писал(а):какой антифриз льешь - антифриз или тосол. По слухам они по-разному с медь и алюминием реагируют.
Слухи они и есть слухи. Ты бы для себя самого через гугл выяснил хотя бы, в чем отличия антифриза и тосола, а потом тут эту муть писал.
Тосол - это ни что иное, как просто
торговая марка, тобишь просто название одного из видов антифриза.. AGA, Тосол, Ravenol и т.д. - это все просто названия жидкостей, изготовленной на одной и той же основе.
Вот по качеству все оно конечно различается и очень.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
mik1967
алюминий..но заводской...блин, тут через тему такие вопросы.
В нормальном радиаторе должны быть внутренние потроха.
В медном их нет
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Артурыч
Так а почему Лузар г@$но?
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Цитата:внутренние потроха
если от 9 и 10 одинаковые..... то "потроха" выглядят как пластиковые спирали заложенные в каждую из трубок радиатора.
Артурыч
mik1967
Отпишись после замены радииатора, мож на самом деле в нем дело.
Артурыч
А возможно ли, что идет чуть теплый воздух из-за неисправности блока САУО, т.к. заслонка у меня либо открывается полностью, либо закрывается полностью, т.е. промежуточные значения, например, 22 градуса не выставляет?
ihtiandr
mik1967 писал(а):ДААЗ но Медный или Аллиминиевый???
ДААЗ - это только алюминий!!!
Медь - это Оренбург или ШААЗ.
Роман Торопов ? готов послать вам бандеролью свой старый медный радиатор печки. И спорить не буду. У него куча "медных" достоинств и один недостаток - он не греет.
Так что медь только как радиатор охлаждения, как радиатор печки - только ДААЗ. Он алюминиевый в синей бумажке-упаковке.
Артурыч Возможно, что действительно будет толк в смысле тепла при использовании с нормальным радиатором газелевской помпы...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ihtiandr писал(а):готов послать вам бандеролью свой старый медный радиатор печки. И спорить не буду. У него куча "медных" достоинств и один недостаток - он не греет.
не спеши...вставь в него лапшу,которая идет в стоковом радиаторе, и офигеешь от тепла в машине
mik1967
Авто: Ваз 21102
Тему можно закрывать!!
[b]Поменял радиатор печки - поставил ДААЗ Аллюминиевый - ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! (Не реклама)
ihtiandr
mik1967Поздравляю!
Вадя? писал(а):не спеши...вставь в него лапшу,которая идет в стоковом радиаторе, и офигеешь от тепла в машине
В том-то и преимущество меди, что он паяный! Располовинить как люминь не получится(эх, если бы сделали радиатор как надо, цены бы ему не было!). А трубки у него в форме прямоугольника(узкого). Лапшу туда в принципе не сунешь.
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Вадя? писал(а):ihtiandr писал(а):готов послать вам бандеролью свой старый медный радиатор печки. И спорить не буду. У него куча "медных" достоинств и один недостаток - он не греет.
хотелось бы..
вот только что из магазина.. вертел в руках люминиевый ДААЗ оригинал написано.. но вот трубки закрыты панельками с обоих сторон и определить - есть там лапша или нет .. фих поймешь..
