...много и долго...
свечи меняны летом. в процессе запуска естественно были забрызганы. Поменял на свежие - не помогло.
не могут ли гадить при такой температуре ВВ провода? у меня сейчас фирмы TESLA стоят. В темноте смотрел - северного сияния нету
удалось запустить при -15 путём прикуривания от пускозарядного устройства
hager писал(а):Если он вытащит ДТОЖ из кармана и зацепит, думаю заведется. Надо уравнять температуру подменного с родным, потом заводить.
а вот эти два варианта нужно пробывать отдельно
дурачка не надо из себя строить с аккумулятора можешь у себя начать, если колесо спустит!
Slavny, какя статистика при -15? если раз не завелась - ни о чем не говорит. Может бензу не хорошего заправил. Или накануне короткие поездки были, АКБ подсел и свечи засрались.
Горшки продул перед заменои? возможно там после неудачных пусков все залито.
Когда тебе дело советуют, а в ответ:
Если прочитать тот совет, на который я так ответил, ИМХО ты ответил бы так-же
Умного из себя строить еще хуже выглядит
ДФ превращает впрыск в фазированный, т.ч. отстань от него пока.
На твоем ЭБУ нет самодиагностики.
З.Ы. вобщем то в FAQ_e написано подробно, как запустить мотор в холод
Что значит - нет самодиагностики? Просвети.
...много и долго...
Единственная неясность - что делает датчик датчик фазы на на восьмиклапанном движке 2111 (по сути 2108) и может ли влиять на запуск.
Самодиагностика ЭСУД молчит,как рыба об лед.
Помогает просушка свечей перед запуском с помощью бортового компьютера, Или радикальная перепрошивка последним серийным файлом.
