alex-vmf
Авто: ВАЗ-21120
Машина ВАЗ 21120, 2003 года выпуска. После полной разборки-сборки возникла странная неисправность - отказали все приборы. Температура и бензин - стрелки в начале шкалы, спидометр и тахометр - в том положении. Так и стоят. ЖК табло с пробегами - никаких показаний - чистое. Удивительно, но лампочки на панели работают абсолютно все, в том числе и подсветки. Загораются при включении зажигания или соответствующих тумблеров (например, дальнего света). Снял панель. Проверил наличие питания и земли на разъемах Х1 и Х2 - все есть что положено, земля нормальная и + 12 подается. Такое впечатление, что на самих приборах нет или питания или земли. Например, перегорела соответствующая дорожка на плате или стабилизатор напряжения. Не могут же одновременно полететь четыре прибора? Подскажите, что смотреть дальше. Может кто сталкивался с подобным. В руководстве по ремонту самая общая схема, может у кого есть ссылка на настоящую схему. Заранее благодарен, Алексей.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
толи F19 толи F7 предохранитель проверь... у кого мурзилко под рукой - какой пред там за приборку отвечает подскажите 8-)
OPR
Авто: 21103 (2003) "амулет", 1.5 (16v), Bosch M1.5.4N, SE-50
Вот точно такая же хрень но с завидной периодичностью все вдруг "оживает" и также внезапно может опять "умереть".
