Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Здравстсвуйте. Проблема вот в чём: на улице -24, поворачиваю ключ, стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится пока не начнешь подгазовывать педалью. На прошивку не думаю - прошил осенью NL54. Какие ещё могут быть предположения?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
zlexx
Авто: Diesel AWD
Надо б не подгазовывать, а немного нажать. Ты инструкцию то к авто давно просматривал,
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ДМРВ начинает учитываться не раньше чем через 1 сек после выхода из режима пуска... так что он точно не причем..
-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
РХХ. Та же фигня была. Крутило, потом появлялись хватки и где-то через секунд 6 заводилась но приходилось придавить чуть-чуть педальку газа т.к. работала первые 2 секунды неустойчиво, потом ок. Поэтому стал заводиться по другому секунды 3-4 крутил, выключал, ждал секунд 10 и снова зажигание и практически сразу заводилась. Вообщем после замены регулятора все пришло в норму - схватки практически сразу и заводиться, и никаких манипуляцией с педалью газа. Единственное, это на днях в -30 чуть-чуть погазовал, а так -20 спокойно заводится.
Игорь С.
Авто: ВАЗ 21102
Такая же беда была, не знал почему не заводилась.
Свечи залиты были просто.
Сменил на свежие свечи и сразу завел машина.
