Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Бл...ть эти машины ломаются как назло не вовремя! Приехал на работу, обратно тороплюсь домой. Завел, прогрелась, поехал. От стянки уехал 1 км и все скорости не одна не вкл. Встал посмотреть, понажимал, тросик в поряде, лапку двигает на коробке, подтянул, педаль поднялась до талого, все по прежнему.
. Мужики расскатывают , трахаюсь, но включаю первую без сцепы, еду 15 км до города на 1
. Сжигаю кучу бензу, закатываю на стоянку. Пытаюсь еще воткнуть какую нить скорость, задняя-трещит, переднии при попытке воткнуть падают обороты у машины.
Вопрос: Что за йухня случилась?!!!
По описанным симптомам проблема не в коробке. Проблема в сцеплении.
Сколько прошла машина?
Сколько отходило сцепление?
Усилие на педали не изменилось?
DidJ
Авто: Нива, А1
При заглушенной включаются?
Такое впечатление, что сцепление на выключается. Если трос нормальный, то или вилка или корзима. Усилик на сцеплении не изменилось? Шумов нет? В принципе мог ещё диск сцепления развалиться и заклинить. Но это было бы слышно.
Maiv
NikNikols писал(а):По описанным симптомам проблема не в коробке. Проблема в сцеплении.
130тыр прошла.
Сцепу менял где то тыщ 15 назад
Не изменилось, хотя странно
Maiv
DidJ писал(а):При заглушенной включаются?
Да включается, причем с легкость как и было в принципе. Шумов тоже нет. Педаль так же.
Тимыч
Авто: Suburban
DidJ
Авто: Нива, А1
Ещё как вариант мог диск сцепления прикипеть. Но чтоб за день... Такое врятли. Попробуй при движении выжать сцепление и попритормашивать. Или ручником или одгой ногой и газ тормоз, если удастся извернуться.
Вообще полюбому думется надо будет скидывать коробку и готовиться к замене сцепы. Дело именно в сцеплении. КПП нормальная.
Тимыч
Авто: Suburban
если бы коробка, то какую нибудь передачу ты уж тчоно воткнул бы
Разбирать смотреть.
Ятоже склоняюсь к сцепе!Интересно что ставил?
По пробегу как раз подходит что бы паливо сдохло
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тимыч писал(а):По пробегу как раз подходит что бы паливо сдохло
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Скорее всего полетел рычаг на который трос сцепы надевается... Забыл блин как он обзывается....
G-Unit
Maiv
Либо делать что с тросиком(менять, регулировать)!
Либо снимать коробку и смотреть!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
С кпп вроде всё впорядке. Если бы было не впорядке, то ты бы какую-нибудь передачу мог врубить, а другую нет. А ты просто сцепу выжать не можешь...
Maiv
Да тросик нормально вроде функционирует... в принципе все ясно, только не ясно , что сцепа навернулась через 15тыр или сервисмэны гомно поставили, сам я не смотрел. Ездил аакуратно, не рвал машину.
Где то на сумму 2.5рубля рассчитывать если не самому делать?
FUZZ 2115
Авто: А8
Сервисмэны могли запросто поставить каку
Три раза уже было такое ( у меня и у друзей), сцепление. Или пружина с ведомого выскочила и встала между дисками. Или еще какая нить хрень между ними попала ( у друга усик с корзины там был).
