Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Sonc писал(а):Чуток поколдовать с распиновкой придется.
разве?
Xpert
Свой человек
Gloom
Да, контакт который идет на ДУТ для совместимости в 15-й приборке идет на датчик температуры. Если не ошибаюсь это красная колодка, первый контакт.
Gloom
Xpert
а, фигня все это, не смертельно, один провод то перекинуть....
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
HELPER1 писал(а):Exclusive,
Т.е. если ставить 15-ую приборку еще придется покупать датчик температуры? У меня уже есть на компе в принципе...
чесна не знаю, умя тож комп стоит, там и температуру и время показывает, мне пототому второе окошко не нужно
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
JOHN 086
Авто: ВАЗ-21103 2000г.
так чё получается от 15-шки панель не подойдет, если только переделывать. А я уже заказал, прдется отказываться
Toliasik
ПОДОЙДЕТ ДАЖЕ НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НАДО
вынул из старой колодки, вставил их в новую приборку!ВСЕ!
JOHN 086
так а с чего тогда разговоры про проводки какие-то. Но если ты так уверенно говоришь тогда буду брать.
Glan
JOHN 086 писал(а):так чё получается от 15-шки панель не подойдет, если только переделывать. А я уже заказал, прдется отказываться
во мля народ криворукий пошел.. уже слабо клеммуодну переставить... это дело на снятой панели на одну минуты... плачу....
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Да подходит от 15 комбинация. Себе ставил вместо э/механической. Показывает второе окошко время, напряжение и температуру нар. воздуха (если есть датчик, 200 р стоит, ставится за бампером). надо только из красной колодки, гнездо ?1 (конусное) вынуть провод синий с красной полосой и заизолировать. Если вместо него прокинешь провод до датчика температуры, то будет еще показывать температуру наружного воздуха. Если датчика нет, то будет показывать -40. Переключение между режимами время/температура/напряжение кратковременным нажатием на кнопку обнуления показаний. Нажатие в течение 2сек. - обнуление счетчика суточного пробега. Нажатие и удерживание при включении зажигания - включение тестового режима (описано в FAQ) - красивое зрелище. После э/механической комбинация просто супер (особенно нравится подсветка). Установка подробно описана в журнале ЗР ?10 за 2002г. в разделе "Своими силами", Статья "Игра под щитком", стр. 234. Удачи!
JOHN 086
вот поверишь или нет я многое чего сам делаю (ЭСП прекидывал на двери, форсунки менял, чистил, ремни менял, сцепу, подвеску не говоря уже фильтрах, сетках, ДУ и остальной мелочи..., да двиг и коробки не пребирал и врят ли осилю) и говорить про криворукость не уместно. Но хочется мне купить что нибудь и просто поставить без переделок (без копания в проводках на новой панели).
Glan
JOHN 086, там перекинуть один провод! ты понимаешь как он в колодке крепитсчя? ушко на клемме идет - отгибается тонкой отвреткой, вытаескивается, вставляется в другой пин, прдаврительно это ушко снова отгибаешь? в чем проблема то скажи? в другое место ничего никуда тащить не нужно... вообще ноу проблем...
Если ты сам все делал - то это мягко говоря все очень просто...
SLAVA 932
Проводок надо вынуть из красной колодки проводки к щитку приборов,твоей машины 2000г. а свежекупленную комбинацию трогать не надо, просто присоединить к ее штекерам 2 колодки - белую и черную. Короче, иди на сайт ЗР или в библиотеку, ищи статью, читай и получишь полную уверенность в своих силах.
SLAVA 932
SLAVA 932 писал(а):2 колодки - белую и черную.
Пардон, не бейте - красну, а не черную!
Toliasik
Я вообще ничего не вытаскивал, и датчик температуры не ставил.Все работает.
Supra²
Авто: Lexus GS430
Хде найти Бэушную панель прибораф с 15?
Gloom
Supra²
на разборках вестимо
volokh
Это механические проблемы внутри самих приборчиков.
Особенно хорошо видно, когда одометр работает, а спидометр - нет. Прислушайтесь - в это время от спидометра в это время звук как от зуммера. Когда спидометр работает такого звука нет.
Разборка приборов впереди, поэтому конкретно про решение проблемы не скажу.
