Женя
jers21103 писал(а):Итак, сказали, что действительно сигналка в выключенном состоянии блокировала БН. Бросили в обход сигналки...
Видать-таки мозги у нее потекли...
И сколько взяли за это? Лучше бы так и ездил, как кинул провод...
jers21103
Женя писал(а):jers21103 писал(а):Итак, сказали, что действительно сигналка в выключенном состоянии блокировала БН. Бросили в обход сигналки...
C проводком через капот и форточку? Бугага...
Расценил как шутку.
Да и как продавать потом? Объявить тюнинхом?
Взяли много, а иного и не ожидал. А куда деваться? Холодно, гаража нету. Авто на каждый день, без него туго.
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Други!
Скока раз уже советую - поставьте светодиод в цепь питания ЭБН и наслаждайтесь индикацией исправности. Сам в ноябре измучился при запуске, когда шум на улице не дает услышать включение при запуске, а почему не заводится не понятно.
Берешь любой светик (АЛ300), разистор на 1,5кОм 0,25Вт припаиваешь, концы проводов облуживаешь (делаешь штыри). Все это втыкаешь в контрольный разъем (A-G), а светик на панель между БСК и часами (кстати, ежели не нашел плоский светодиод - можно круглый опилить надфилем до плоского). Лепота!
Для аварийного пуска ЭБН вожу с собой 4м провода и еще 10см: длинный - для АКБ, короткий - для массы. Подсоединял также как говорили: + через окно, а массу прямо с винта крышки ЭБН.
Такое возможно бывает, ежели моторчик ЭБН подкиснет - надо принудительно разогнать. Я даже успевал сдернуть провода и вставить штатный разъм...
Удачи.
Tymur
у меня мысля была сделать разъем с подогрева сидений(под сиденье находится в 40 см от БН
) и с БН вывести разьем. када надо воткнул, кнопку подогрев нажал, и едешь :-D . щаз реле БН поменял, идея теперь самому кажется смешной :-)
хотя если время будет, можно сделать, кусок двужильного проводо полметра, и два разьема, один как с жопогрея, второй как на БН.и с собой возить. В аварийной ситуации соединил, с кнопки жопогрей(теперь БН)включил, и через форточку кидать провода ненада :grin: . А НАДО ЛИ ВСЕ ЭНТО????
