Покажите мне хоть один спортивный автомобиль заводской команды(не считая отечественных) за последние десять лет у которого стоят задние барабанные тормоза.
везде имеем две пары трения из одинаковых материалов
это с каких пор они одинаковые, накладки дисковых и барабанных тормозов в теории не могут быть одинаковые, состав у них разный. А кпд у дисковых тормозов выше, поэтому они и нагреваются до 700-800 градусов, а не 200-300 у барабанных
... Что измеряем мы? переход чего во что? Если трения в тепло- то КПД одинаков...
Я поставил себе ГТЦ и вакуумник от фиата уно. Внешне они точно такие же только диаметр ГТЦ 21,63 вместо 19,05, а вакуумник на 1 дюйм больше чем родной.
Берем простой пример из жизни: есть два почти одинаковых автомобиля DAEWOO NIBIRA 2.0 16v. Разница лишь в тормозных механизмах задних колес, на одном дисковые, на другом барабанные....с дисковыми тормозами машина останавливалась на 4-6 метров раньше,...факт остается фактом.
Так что В ТЕОРИИ и в некоторых местах на ПРАКТИКЕ барабанные тормоза имеют ряд преимуществ.
гашения трением двух однотипных материалов- сталь и фрикцион
которые к сожалению теряются в современном скоростном автомобиле (что никак не относится к классике
на бехе сзади тоже диски стоят, к слову.
Так что В ТЕОРИИ и в некоторых местах на ПРАКТИКЕ барабанные тормоза имеют ряд преимуществ. которые к сожалению теряются в современном скоростном автомобиле (что никак не относится к классике )
selukov а какой каталожный номер ГТЦ, и какого производителя ты его ставил
TAZ06 писал(а):Так что В ТЕОРИИ и в некоторых местах на ПРАКТИКЕ барабанные тормоза имеют ряд преимуществ
в свое время какой-то долбодятел отказался от фиатовских дисковых тормозов и независимой задней подвески
А потом он же при разработке ВАЗ-2103/FIAT126 отказался от макферсона спереди и рулевой рейки
а в остальном полностью согласен.
за своей зашореностью не увидеть чего-то нового - милое дело, причем не только в автомобилестроении.
Любой нормальный производитель с 2001-года отказался от барабанов
Я поставил вот такой http://www.cifam.it/siti/catalogo/freno/motorfreno3.asp?marchio=2&lingua=e&codice=202-066, только штуцера на трубках поменял. брал их на рынке методом подбора.
- при повышении температуры характеристики дисковых тормозов довольно стабильны, тогда как у барабанных снижается эффективность
- температурная стойкость дисков выше, в частности, из-за того, что они лучше охлаждаются
около 70% кинетической энергии автомобиля гасится передними тормозами...
более высокая эффективность торможения позволяет уменьшить тормозной путь
- меньшие вес и размеры
- повышается чувствительность тормозов
А как объяснить тот факт. что на москичах и волгах спереди стояли барабанные тормоза с большой площадью трения, и в начале 80-х эти чудо автомобили обрели дисковые передние тормозные механизмы с их меньшей площадью
- время срабатывания уменьшается
- изношенные колодки просто заменить, на барабанных приходится предпринимать усилия на подгонку колодок чтобы одеть барабаны
- температурные расширения не влияют на качество прилегания тормозных поверхностей.
