Да ладно тебе прикалывать, ну его этот глаз - голимый маркетинг . Его появление - это не самоцель, если аккумулятор заряжен, зачем его еще сутки после того кипятить?
А действительно ли пуско-зарядные утройства могут спалить ЭБУ на инжекторе ?
Приценденты были ?
На природе можно подкурить только от другой заведенной машины
Есть еще варианты пускачей где вместо акб ставят конденсатор большой емкости.
долго себе искал... Мне нужна для зарядки акб от 2А...
Купил такую http://www.carumba.ru/catalogue/accessories/chargers/3387 стоила порядка 700р со скидками... Очень доволен. Но пускозарядник - вещь удобная если часто сажаешь акб
Может всеже там не кондер, а гелевый акум?
Принцип работы- циклический: заряд конденсаторов "ГАРПУНА" от бортовой батареи (даже сильно разряженной) в течение 1-2 мин., пуск, выдержка уже при работающем генераторе для заряда конденсаторов "ГАРПУНА", отсоединение и подключение к следующему автомобилю.
Количество пусков в день ? не ограничено.
гыгы просто гигантской тогда чтобы двиг крутануть и стоить он буить не в 2-3 раза, а намноооого больше.
вот кстати темка
А чем конденсаторное пусковое устройство лучше того которое я в 1 посте написал?
Номинальный ток разряда 600 А.
Присоединяюсь к данному вопросу. Мне недавно акб подогнали от ГрандЧероке на 90 а/ч зарядить бы надо....
german
Почему же, пойдет любой на соответвующий вольтаж, только заряжать дольше.
german
А можно ли заряжать компьютерным блоком питания?
Ведь он способен выдать бешеный ток по цепи 12В.
Если речь идёт о 100%-ном заряде в соответствии с электрохимическим процессом.
Кулон ? 707dпредназначены для заряда аккумуляторных батарей, применяемых на автомобилях, мотоциклах, катерах, и т.д. Приборы имеют дополнительный режим работы - блок питания.
Зарядные устройства серии Кулон ? 707d имеют цифровой жидкокристаллический индикатор на котором отображается зарядный ток и напряжение, ручную регулировку зарядного тока и максимального напряжения. Зарядные устройства серии Кулон ? 707d так же можно использовать в качестве регулируемого блока питания.
Алгоритм работы зарядных устройств этой серии реализует комбинированный метод заряда аккумуляторной батареи (работа в режиме стабилизатора тока в фазе основного заряда с переключением в режим стабилизации напряжения в конечной фазе), что обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для бата-реи перенапряжения, приводящего к кипению электролита.
Технические характеристики
Номинальное напряжение питания 220 В с частотой 50 Гц
Предельное напряжение 170 ... 240 В
Мощность, потребляемая от сети при номанальной нагрузе 130 ? 10 Вт
Номинальная нагрузка 1,7 Ом
Мощность потребляемая от сети без нагрузки не более 5 Вт
Номинальная емкость аккумулятора 75 А*час
Минимальная емкость аккумулятора 7,5 А*час
Эффективное значение тока потребляемого из сети при зарядке не более 1А
Максимальный ток разряда аккумурятора, при отключении питания не более 20 мА
Номинальное значение выходного напряжения холостого хода 15 ? 0,1 B
Минимальное значение выходного напряжения холостого хода 6,0 ?0,5 В
Среднее значение постоянного ного тока при номинальной нагрузке 7,5 ?0,5 А
Минимальное значение устанавливаемого зарядного тока 1,3 ? 0,5 А
Дискретность показаний напряжения и тока 0,1 А и 0,1 В
Уровень взвешенного акустического шума не более 56 дБА
Габаритные размеры корпуса 153x85x215
Зарядное устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от - 25 С до + 35 С и относительной влажности до 80% при + 25С
Зарядные устройства серии Кулон ? 715d предназначены для заряда аккумуляторных батарей, применяемых на автомобилях, мотоциклах, катерах, и т.д. Приборы имеют дополнительный режим работы - блок питания.
Зарядные устройства серии Кулон ? 715d имеют цифровой жидкокристаллический индикатор на котором отображается зарядный ток и напряжение, ручную регулировку зарядного тока и максимального напряжения. Зарядные устройства серии Кулон ? 715d так же можно использовать в качестве регулируемого блока питания.
Мощность, потребляемая от сети при номанальной нагрузе 260 ? 15 Вт
Номинальная нагрузка 0.8 Ом
Номинальная емкость аккумулятора 150 А*час
Минимальная емкость аккумулятора 15 А*час
Эффективное значение тока потребляемого из сети при зарядке не более 2А
Среднее значение постоянного ного тока при номинальной нагрузке 15 ?1 А
Минимальное значение устанавливаемого зарядного тока 2,5 ? 0,5 А
Максимальное значение постоянно выходного тока не более 20 А
