Сегодня пробовал подключить по схеме:
1. Ищем фишку с двумя проводами Ж и ЖЧ, она около кнопки багажника примерно валяется.
2. Откручиваем винт крепления и переворачиваем ЧЯ. Выдергиваем контакты Ш1 и Ш2.
3. Ш2-1 (Ш2 контакт 1) идет на кнопку контакт 1. Ш1-8 идет на кнопку контакт 2.
4. Ш2-3 соединяем куском провода с Ш1-5.
5. Ш1-1 скручиваем два провода, один пойдет на Ж провод противотуманок, а второй на кнопку контакт D.
6. Ш1-6 вытаскиваем контакт с ЖЧ проводом, отрезаем контакт, прикручиваем к нему второй провод и обжимаем новый контакт, этот провод пойдет к ПТФ контакт ЖЧ.
7. Далее нужно подтянуть к кнопке массу, ее можно взять с кнопки протифотуманных фонарей черный провод, я взял с Ш2-4, выдергиваем провод, отрезаем контакт, прикручиваем второй провод, обжимаем новый контакт, этот провод тянем к кнопке контакт С и А.
8. Выдергиваем кнопку противотуманных фонарей, ищем белый провод, выдергиваем контакт и отрезаем, прикручиваем второй провод, обжимаем контакт и тянем этот провод к кнопке контакт В.
Возникло несколько проблем:
1) по пункту 7 - на моей кнопке нет лапки контакта С (кстати какую роль этот контакт играет?)
2) по пункту 8 - написано что нужно выдернуть кнопку противотуманок, я чет недогоняю мы ведь её и пытаемся подключить....короче я на своей кнопке замкнул белый провод и контакт В
Далее под капотом подключил одну фару к разъёму и проверяю работу: в результате при нажатии на кнопку я слышу как срабатывает реле в К8 а фара не горит. Далее замечаю что при нажатии на кнопку включается её подсветка (хотя если я правильно понимаю должна включаться лампа сигнализирующая включение, а подсветка должна включаться вместе с габаритами), и далее самое интересное - также включается свет в бардачке и лампа вкл обогрева зад стекла, во как.
Пробую при работающем двигателе - фара не работает, подсветка кнопки загорается вместе с кнопкой, а вот бардачек и лампа обогрева работают в штатном режиме.
какие будут идеи?
