Страница 88 из 148
ses2003
помоги въехать в тему. координальные изменения делать нехочу. посути мне и 1.6 двигло ненадо. просто хочу воткнуть башку 16кл. говорят ровнее работает и тише. гонками не увлекаюсь также как и не болею по постоянным улучшениям.
Сдесь другое, голова, ресивер, модули, проводка, мозги, ремешки, ролики и прочая ерунда есть так скажем на халяву. 10т.р. (все новое)
мое добро тоже готовы забрать за 10т.р. от сюда собственно и интерес апгрэйда. а ну и собственно люблю своими руками автомобили ковырять.( видимо игрушек мало в детстве было)
Kirill111
Поршни менять, блок точить, мотор капиталить, болты укорачивать, шатуны покупать от 2112 заводские. supercool
Atomic-DM
так же шкив колена менять, помпу менять.
ГЫ-ГЫ
а я не точил gpn на пробеге в 159 999 км hehe hehe hehe группа Е поршни полет нормальный. При сж 9.6 компрессия больше 13))) при 10.1 не поменялась)) уже 20тык набежал
ГЫ-ГЫ
ses2003
и это, болты родные укорачивать до 12,5см кажется
webmines
Denis 2109 писал(а):
Kirill111 Ну да его башня. Низ мой старый с увеличиными циковками под клопы. Smile
всмысле ты еще поршня и точил?
Denis 2109
Фразу нифига не понял. если по поводу того что ты цитируешь то я снимал свои поршни и отдавал в контору увеличивать циковки в диаметре чтоб они с клопами разошлись, сделали если чесно отвратительно.
ses2003
Вопрос еще к пережившим данный апгрэд.
Поршня покупать надо специальные или просто от 1.6? нужного размера? как быть с шатунами оставлять эти или... колено на сколько я понял используется приоровское 75.6 в чем разница между поршнями 82.4 и 82.8?
Вобщем на сколько я знаю блок 1.6 выше чем 1.5. если поставлю приоровское колено 75.6 и поршня под него 82.4 у меня они в голову не упруться?
Мда звучит конечно както дико. но подругому сформулировать несмог.
Kirill111
Если ставишь колено 75,6 в низкий блок, то поршни надо со смещением 2,3 мм. Такие делает ТДМК.
Trucker
У меня знакомый обычные кобельшмидт 2112 заказал, долго я ему обьяснял про то что они в головку упрутся hehe
потом он их кому то на переточку отнес...
Kassper
Друзья,добрый вечер!
Вот уже которую неделю я в поисках ответа на свои вопросы и наконец-то наткнулся на адекватный форум.
Очень прошу Вас,мне помочь!
В общем рассказываю,а Вы внимательно слушайте)
На данный момент имею
Ваз 2114 2005 года выпуска двиг 1.5 8в Мозг 7.2
Хочу переходить на 16в,что в планах и каковы вопросы:
Блок у меня 83, точить буду в первый ремонт т.е 82.4
поршня либо ковка МАМИ,либо литье ТДМК,что посовтуете? (крутить буду не больше 7.000,как будут чувствовать себя литые поршня?)
Шатун 2110 с плавающим пальцем (какой палец?) облегченные.
Кольца ВАЗ ХРОМ (что,кто скажет?поссоветует?)
Вклыдыши 2110
Коленвал хочу либо 75.6 либо 78,помогите с выбором,так и не могу определиться,что будет лучше и для меня и для мотора)))
Вот вопросы о блоке.
Теперь по головке и её комплектующих.
Мне предложили голову 16в с мотора 1.5, старого образца с коллекторами впуск и выпуск с шкивами распредвалов и звездочкой коленвала.
Вопросы по гбц.
Что нужно будет докупить мне,можно поподробнее.
Стоит ли брать старого образца головку? На сколько я понимаю катушка у меня останется моя,только провода нужно будет прикупить и свечи 2112 и всё.
Головка всборе полностью,но с загнутыми клапанами,может какие клапана по лучше сразу поставить и пружинки за одно?
Проводку мне не нужно будет переделывать,всё подойдет на сколько я понимаю? только прошивку потом залить 1.6 16в и всё?
Друзья,в общем я очень расчитываю на вашу помощь,потому что я очень долго уже ищу ответы на эти вопросы , просто от не знания не знаю как поступить, не ругайтесь сильно пожалуйста и не отправляйте в поиск.
Спасибо огромное!!!
Больше всего интересуют ответы на вопросы о колене,о том,что нужно обязательно докупить,что бы поставить и завести мотор с новой гбц 16в,без исключений,включая ролики,ремни,помны,и так далее.
На сколько я ещё знаю катушка на крышке 16в крепиться,её можно вроде перенести куда нибудь,но это уже совсем другой вопрос,просто интересно.
Постараюсь прочитать всю тему , что бы по подробнее узнать обо всем. Ещё раз спасибо,жду Ваших ответов!
Matveykin
А у помпы какие отличия? Отверстие под крепеж защиты ремня чтоль?
Denis 2109
Н ну если ты уверен что не будешь выше 7000 крутить то ТДМК если выше то ну его нафиг это литье. Сталинград дорогой может получиться.
ну дык и ставь плавающий палец
Ну хороший выбор, еще MAHLE нормальные колечки.
Ну тут надо думать самому стоит ли 50 кубов лишних 2,5рубля. Если деньги есть то бери, объема много не бывает.
Чет не ахти, я б только по цене цветмета взял Pardon , 124 голову со всеми потрохами в принципе за 7 рублей возьмешь, а тут еще с клопами возня не нужная и это в лучшем случае.
Matveykin
Ну какбы на 16V ремень шире по этому 08 помпа никак не прокатит.
Matveykin
Дя?... Pardon Надо у себя посмотреть. Вроде все работает, наверно нужную поставил, а то не помню уже. ROFL
Atomic-DM
насколько я понимаю у очень многих в этом форуме стоят ТДМК. замечен лишь один сталинград, у Denis 2109. Да и то , не факт что дело в поршнях. ... ну это отдельная беседа
в твоем моторе уже такие стоят.
говорят это лучший выбор.
у меня стоят правда Mahle. в виду бюджетности.
Kassper писал(а):
Вклыдыши 2110
тут пофиг 2110 или 2109 или 2114. они одинаковые.
я бы нацеливался на 78, но если бы нашелся бюджетный 75,6 то взял бы его.
шкиф коленвала, помпу. сапун. рампу. вообще купи книжку по 2110 с 16 кл. движком. плюс прочти эту тему, тут многое уже обсосано.
сразу проверь гбц. разбери, собери, притри.. и т.д.
если хочешь остаться на 7.2 то да. в твою прошивку надо перенести калибровки из 16кл. прошивки.
ГЫ-ГЫ
не пральна понимаешь у тебя 2 варианта:
1. все твое + калибровки как написал Atomic-DM из 16в прошивки
2. покупать блок 7.2 - 31/32, покупать проводку для него, покупать катушки зажигания - ценник не адекватный
Kassper
извини пожалуйста,не много не понял,а зачем мне покупать блок 7.2 если он у меня стоит?
Ещё раз для точности, катушки на каждую свечку мне покупать не нужно будет? Пойдет моя старая с 8в?
ГЫ-ГЫ
Kassper
у тебя блок 81/82 (он ставился на 1.5 8в), в нем недораспаены элементы для управления 4я катушками зажигания, поэтому залитая 21124 прошивка в него работать не будет, нужно или доработать твой блок (chiptuner.ru adact.ru auto-bk.ru) или без гемора поставить 31/32 блок. А лучше как посоветовал Atomic-DM сделать и кататься спокойно. Если что с прошивкой могу помочь.
Последний раз редактировалось: ГЫ-ГЫ (22 Марта 2010 10:22), всего редактировалось 1 раз
fox541
Кстати народ, а киньте фотку где делать новое отверстие для проводки в пятнаре.
Kassper
ГЫ-ГЫ писал(а):
Kassper
Спасибо большое,буду иметь ввиду,может постучишься в аську,если не трудно?
Я пока нахожусь в стадии поиска запчастей.
А кстати на этом форуме не у кого нельзя купить головку всборе?
Kassper
друзья,вы уж простите,но я пока не понял до конца
вот есть у меня головка допустим 16в старого образца в сборе
есть мозги 7.2 ителма
В головке нового образца катушка на каждую свечку идет,правильно?
а в головке старого образца как?
Так же от модуля зажигания выходит 4 провода на каждую свечу?
То есть мне модуль менять не нужно будет? Только купить провода ВВ для 2112 старого образца? Или всё равно нужно будет провода покупать с катушками на каждую свечу?
Не могу пока понять и всё тут!
Вот пока то,что я понял
Возьму я эту голову 16в старого образца
Сделаю блок 78\121\82.4
Накину на него голову
Перенесу МЗ на крышку клапанную,куплю провода старого образца от 2112 и поставлю?
Всё так или не так?
Помогите пожалуйста!
Ещё есть такой вопрос, как мне сказали нужно будет сверлить головку для болтов 83 блока,потому что там отверстия под тонкие болты в головке и нужно будет рассверлить под болты которые у меня сейчас стоят,всё правильно?
ГЫ-ГЫ
Всё так или не так?
все правильно, провода 2112
постучался в асю - тишина... мой номер 410978345
Atomic-DM
да
нет
да, только не МЗ, а катушку от 1,6 8кл.
да
fox541
Может я не правильно выразился, имеем проводку 16в, под индивидуальные катушки и 15-ку, где в моторном щите делать новое отверстие для жгута. Лучше будет конечно с фоткой.
WhiZ
fox541
чуть выше и правее педали газа, главное тормозные шланги не задеть
Страница 88 из 148
