Но в минусе цена вопроса + геморр с постоянным подливанием тосола )
А вытяжка из салона на Оке есть?
Почему нужно постоянно подливать тосол?
вот печка работает на полную катушку,
какова в этот момент температура ОЖ, падает.., не падает... ???
Ну, и уточни - какая в пробке и какая условно в движении ???
Если будет время, и желание... прочти ту тему на их форуме...
Приятного аппетита...
Асилил, но не всё
Кто там первый поставил десятый термостат на Оку - нет тому прощения
Кароч, всё у них в штатной конструкции - нормально,
но, они захотели раньше и больше тепла в салон,
за что собстна получили долгий прогрев
ПыСы-1. Завтра поменяю термостат....
ПыСы-2. Благодаря окаводам и их теме на 17стр понял шо такое флуд.. :-D
Вывод-то какой?
1. Помпа от Газели?
2. Термос от 2110?
3. Затычка в пароотводящий шланг?
Че делать-то...?
На какой?
Т.е. нам до них...?????
Зачем нам, да и им, доп. помпа-печка от Газели
У них, да и у нас, нет газелевских салонов на 8-25 человек.
Если надо сауну, тогда - да,
и желательно перенести в салон основной радиатор..,
вместе с вентилятором
Че делать-то...?
Делать надо - новый термостат,
с чётким открытием большого круга на 85гр
На нашей конструкции прогресс маловероятен...хотя....
завтра гляну, может можно обвести...
Нет, конечно же,- им до нас...
Им надо, потому, что у них воздух в печке собирается.
Если они ставят десятый термос, либо ПОМПУ, то под избыточным давлением пробки выгоняются и весь радиатор заполнен ОЖ.
Соответственно винт снимает тепло со всей поверхности. А не только с 13 или что еще хуже с 12ой. Воть.
В контексте я так понимаю подразумевается термостат штатный для ОКИ?
Кир-кук
Не менял местами патрубки расширительного и сливной ,печки?
Конструктив клапана большого круга выполнен в виде полусферической седловины в корпусе крышки термоса и круглой плоской тарелки на корпусе термоэлемента, задумка отличная, избавляет от необходимости применения уплотнителей и, по сути, является самоустанавливающейся конструкцией. Но перетечки все равно есть, ввиду явно заниженных требований к ?некруглости? тарелки и фиксации термоэлемента в корпусе крышки.
Визуально сравнивая два термоэлемента, новый и старый, отметил заметное отличие линейных размеров между большой и малой тарелкой, что, несомненно, приведет к температурной разнице закрытия малого круга.
Считаю обоснованной идею замены 5 дырочного термоса на 6 дырочный, с переподключением трубок расширительного бачка и выхода радиатора отопителя, а также установку жиклеров на выходах пароотводящих трубок.
В случае с Окой, лично я, поигрался бы диаметром дросселя на шестидыром термосе..
Наш форум Калины - мёртвый
Что-то придумать с обводкой - не получицца,
единственный совет, который можно дать,
это - не торопитесь включать печку,
дайте мотору набрать хотя бы 70-80гр
У кого есть схема системы охлаждения Оки
Блин... ИМХО, надо наверное помпу поставить газелевскую... дешево и сердито...
Это ты в общем для всех или для ОКИ в особенности?
Ну и еще затычку, как Макс говорит попробовать
