Страница 7 из 14
V1T
Напомните, как называются эта пленка, которой дверные рамки оклеивают....забыл....никак не найду здесь....как у Gloom на аватаре...
Gloom
DEEPSD писал(а):
да и дворник 5-й двери поставить вертикально, только не колхозно, а с изгибом поводка, чтобы резинка двоника была параллельна краю стекла.
пытался я поставить его вертикально... проблемка в виде спойлера от купехи появилась... он мешает, так что щетку не поднять... Да и горизонтально ИМХО не плохо Smile
DEEPSD писал(а):
только передние окна затонировать
мдя... у нас с передним тоником только мазохисты гоняют Laughing
V1T
Oracal
Самый шик это найти серию 551,
Последний раз редактировалось: Gloom (23 Января 2008 21:37), всего редактировалось 3 раз(а)
Consigliori
V1T
Оракал 641
Самоклеящиеся пленки как рулонный материал должны храниться в висячем или стоячем положении на пластмассовых подставках. Листовой материал - на плоских полках или на поддонах в оригинальной упаковке в прохладных, сухих и защищенных от воздействия солнечных лучей помещениях.
Перед применением самоклеящаяся пленка должна адаптироваться к влажностному и температурному режимам помещений, в которых будет производиться обработка. Идеальными климатическими условиями в помещении считаются относительная влажность воздуха 50-55% при температуре 20-22°С.
В приведенной ниже таблице приведены ориентировочные указания для продолжительности адаптации в зависимости от высоты стопы листов и разности температуры между листами и помещением, в котором будет производиться обработка.
Резка
Самоклеящиеся пленки следует резать только чистым и острым ножом. Чистый нож предотвращает скопление остатков клея, которые затем могут попасть на края листа. При резке должно оказываться как можно меньшее давление прижимной цилиндрической частью.
Обработка основы-поверхности
Высококачественная клеевая основа пленок ORACAL обеспечивает очень хорошее сцепление почти со всеми гладкими, чистыми, свободными от жира, воска и силикона атмосферостойкими основами. Правильная предварительная обработка является предпосылкой для идеального исполнения работы. Основы-поверхности перед наклеиванием пленок следует тщательно очистить спиртом и насухо вытереть. Остатки растворителя вследствие недостаточной очистки или слишком свежего лакирования приводят к образованию газовых пузырей между пленкой и оклеиваемой основой. Поэтому на лаки, подвергнутые горячей сушке, пленку рекомендуется наклеивать не раньше, чем через 3 недели. Другие средства для очистки, кроме спирта, не рекомендуются, так как при определенных обстоятельствах они могут повредить лаковое покрытие или снизить клеящую способность пленок.
Для материалов, склонных к выделению газов, как, например, поликарбонатных изделий, рекомендуется следующее: после очистки наклеить на поверхность кусок пленки и выдержать около 24 часов при температуре +60°С. Пластмасса еще производит выделение газа, если по истечение этого периода на месте наклеивания образовались пузырьки газа. Тогда пластмассу необходимо подвергнуть термообработке и длительное время хранить ее в услових помещения.
В случае применения плоттерных пленок марки ORAMASK, следует произвести тщательную очистку поверхности. Для очистки лакированных поверхностей и тентов автомобилей применять спирт. Продолжительность воздействия растворителя, в особенности для тентов, сократить до минимума, дабы избежать проникновения его в защитное покрытие тента. После очистки обеспечить достаточное выветривание. Строго следить за тем, чтобы пленки марки ORAMASK наклеивались только на хорошо просушенные крашенные поверхности. В противном случае при снятии трафаретной пленки на оклеиваемой поверхности могут сохраниться остатки клея.
Температура приклеивания
Пленки ORACAL должны всегда наклеиваться при температуре выше +8°С. В первые 24 часа после наклеивания наобходимо следить за тем, чтобы температура существенно не понижалась. Если, однако, это произойдет, рекомендуется дополнительная обработка феном.
Удаление подложки
Планшеты плоттерной пленки положить на плоскую поверхность пленочной стороной вниз и снять бумагу на столько, на сколько это требуется для наклеивания в первый момент. Следует всегда снимать подложку с пленки, а не наоборот!
Наклеивание
Существуют сухой и мокрый методы наклеивания.
При сухом способе наклеивания планшет пленки выравнивается на поверхности, прижимается в одном углу, а затем при помощи ракеля перекрывающими движениями прижимается по всей поверхности. Должно ли производиться полной удаление подложки уже перед приклеиванием или постепенное только во время процесса наклеивания, зависит только от величины наклеиваемого планшета. Если применяется монтажная бумага или монтажная пленка марки ORATAPE, то эти монтажные вспомогательные средства медленно снимаются под углом 180°.
При мокром способе наклеивания, который применяется только в теплое время года или в теплом помещении, начиная с температуры +18°С, открытая сторона пленки с клеем смачивается водой, которая была подвергнута снятию внутренних напряжений (вода и средство для мытья посуды), и кладется на оклеиваемую поверхность. Эту фазу отличает большое преимущество - возможность отличного позиционирования планшетов пленки. Прижимание пленки производится перекрывающими поглаживающими движениями, причем необходимо следить за тем, чтобы вода без остатка распределилась между оклеиваемой основой и контактным клеем. Для способа мокрого наклеивания рекомендуется монтажная бумага марки ORATAPE MT 72. После небольшого времени просушки монтажная бумага осторожно снимается под углом 180°. Этот процесс может быть еще облегчен увлажнением задней стороны монтажной бумаги. Повторное прижимание через несколько часов положительно сказывается на качестве склеивания.
С тем, чтобы после наклеивания пленок избежать различных цветовых нюансов, цветные пленки ORACAL, в особенности матовые и грубопигментированные, следует всегда обрабатывать и наклеивать в одном направлении. В случае перекрывания и стыков листовой оклеиваемой поверхности, пленку необходимо разрезать острым ножом с тем, чтобы при движении поверхности пленка не могла отслоиться.
ВНИМАНИЕ! Если изоляционные стекла оклеиваются или кашируются полностью или частично, то при больших колебаниях температуры это может привести к повреждениям стекла из-за термических напряжений.
Удаление самоклеящихся пленок ORACAL
Предпосылкой для возможности отделения этих пленок является температура подложки и окружающей среды не менее +20°С.
Пленки следует осторожно снять под углом 180°. Одновременное нагревание феном существенно облегчает процесс снятия. Если пленки очень старые, местами на основе-поверхности могут остаться пятна клея. Их можно легко удалить разбавителем для лаков или специальными очистительными средствами.
V1T
Gloom
Consigliori Shocked Very Happy , спасибо, то что надо...
Kachan
А не проще рамки окрасить?
Ryaboff
А если обратно захочется? А так, отодрал и все Very Happy .
Gloom
во вторых намного дешевле и легче
Shinzon
Задняя крышка на 12 - ИМХО самый лучший вариант из того что попадалось
Kachan
Можно и обратно покрасить Smile Просто как-то... не обколупается эта пленка? Да и грамотно поклеить - уметь же надо, это не тонировка - посложнее будет. Хотя, на Большой Земле чего только не делают Smile
Gloom
год полтора... стоит 80-90р/1м^2, так что...
легче...
Чтобы не обколупывалась найти вот такую и улыбка до ушей
:-D
http://www.kpmf.ru/vista.html
RazzoR
Consigliori
спасибо за отчёт Smile про фонари подумаю Smile а ПТФ у меня долго не живут. потому и снял их, в итоге. просто стёкла бьются Sad
Вадя™
Consigliori
что то я волноваться начал...скажи- как дядя, у меня хоть правЕльные диски на машинке стоят?
RazzoR
Вадя?
решётка явно не по фен-шую. диски мне тоже не нравятся Smile я просто ненавижу литьё, тем более хром... Smile
Вадя™
RazzoR
вот решетка нинада ляля... одна из самых удачных. а то шо литье..ну дык, мы ж овощи..вам нас и нам вас- фруктовых не понять Smile
mylena
Darth писал(а):
а как тебе вот такой эскизик главного дизайнера?
опять десятка
люди каждые два-три года новую модель выпускают, а у нас на одном всё тренируются: то то пририсуют, то это... Surprised
Consigliori
А, ну да... ты же вроде на ралли гоняешь... Smile
Не волнуйся... Диски нормальные... все путем...
Хотя если они хром... то опять же... Нужно всегда помнить про закон триединства... Как минимум три детали должны быть в хроме...
Ну например: Диски, Ручки, и сзади накладка на багажник, в идеале и передняя радиаторная решетка.
Так что думай... Smile
V1T
Все таки какие красивые старинные тачки...иностранные....
зацените
http://www.ifun.ru/comments/joke16337.html
И многое нарисовано дизайнерами, когда у нас даже 9-ок не выпускали.....
Извиняюсь за не совсем оффтоп....
Consigliori, а что это за хромированная накладка багажника?
фангорн
Так что думай...
я вот эти самые накладки хром на ручки поставил.да вот теперь кажется мне что колхозно как то,думал убрать.да вот прочел твои слова о триединстве.и подумал может довести до него до триединства??? а не черезчур ли будет??накладку выкинуть то не проблема.а вот если уж решетка а тем более диски не сольются в единстве.....вообще тема хорошая ,хотелось бы в конструктивной полемике найти правильные решения в пути улучшения интерьера и экстерьера наших машин.я вот лично не хочу что то кардинально менять.а вот немного освежить,да не ухудшить.хотелось бы салон немного осветлить.больно уж все в черных тонах.может тоже хром?внутренние ручки,рычаг кпп,и ручник???
Consigliori
зацените
Зачотные машинки... :cool: Жаль ушли они...
Типа как на Приоре.
Да, смотреться все равно не будет... ну не катит для 2110 такие примочки... Вот волге с ее обилием хрома, диски на 17 из хрома, в самый раз... ИМХО.
Ну попробуй ее хотя бы до состояния настоящего официального стока довести... я довел... А это поерь ой как не просто... 8-)
У хрома две ипостаси: спорт и шик...
ИМХО, 2110 ни в спорт ни в шик не уходит в дизайне... Может получиться слишком много хрома... и близко друг от друга.. это уже доминанта, что есть плохо...Машина будет похожа на циганскую... :-D
Если честно, я тут присмотрел одну штучку себе... как куплю так сюда фотки положу... 8-) Вроде как примерил - зачоотно.. Smile Хотя деталь не стоковая... Smile
фангорн
вот меня больше всего пугает это,посмотришь посторонам столько таких машин циганских,что сам и боюсь что то эксперементировать.накладки выкину нафиг.
это то о чем ты писал в начале темы??черная полоса антена??? или что то еще??
Consigliori
Да, это минимум.
А программа максимум: диски K&K которые сняты с производства, или SLIK три луча закрученные турбиной. Smile
нуи спойлер задний стоковый. Да пожалуй и все... Smile
фангорн
даааааа!!! придется весь свой циганский набор снимать:))),у меня еще вдобавок к хрому накладки на зеркала боковые в цвет машины.гдеж ты раньше был.бродил в темном царстве,и совершал одни ошибки.
ну снятые с производства к&к наверно не найти,а слик можно поискать.название не знаешь?
и все таки хотелось бы услышать грамотные мысли по салону.
RazzoR
Consigliori
а помнишь, были диски Saca 3 луча (образца мечта-96) Smile они, наверно, вообще фэн-шуйные на 100% Smile
Consigliori
:-D
Найти!
Название не знаю, ищу фото пока...
Тотальная шумка и подлокотник водилы....
А можно веси салон в серый кожзам закатать... только не черный... иначе маленький салон еще меньше будет казаться... :ooo:
Вот как вариант зачотный... 8-)
Гарантирую стиль и респектабельность. 8-)
Вадя™
Жень, вот гляди, фотки правда разные по величине...
у меня диски как на верхней., оп ихнему блэк платинум..на всю поверхность такое затемнение, и на грани еще более темное...
вживую на машине прикольно сморяцца..особенно в сочетании с моим кварцем..
а снизу вот там хром
Комильфо?
ты говоришь три детали...можно канеш вставки под ручки как на 8 клопе вкрячить..а вот третью какую?
Страница 7 из 14
