alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
всем доброго времени.вопрос может не по теме ?проскакивали изречения :у вас у всех почти контроллер Бош 1.5.4н с глюкавой прошивкой которая заливает свечи.у меня скорее всего стоит такой же поетому вопрос можно ли что то изменить,перенастроив только холодный пуск (больше никакие изменения не интересуют)у нас пока было -17 два дня стояла пришёл завёлся без проблем.спасибо за советы.
ZaSKaR
Резистор-обманку сделать на провод ДТОЖ или просто навремя подсоединять разогретый ДТОЖ.
alexandro70
Karzhimant писал(а):просто навремя подсоединять разогретый ДТОЖ.
при какой темп.нужно думать об этом?(на карб.проблем не было)
Radick16
алехандро70
Резистор это ваще позавчерашний день....В прошивке ,в пусковых калибрах тупо уменьшаешь топляк (вменяемо)и даешь побольше воздуха...смотришь на зажигание...тоже крутишь если что...Да,на калибры надеешься ,но сам не плошаешь и с состоянием машинки ,и с методой пуска...
alexandro70
Radick16 писал(а):В прошивке ,в пусковых калибрах тупо уменьшаешь топляк (вменяемо)и даешь побольше воздуха...смотришь на зажигание...тоже крутишь если что.
по отношению к етому я из каменного века :ooo:
Radick16
Тогда чего хошь услышать?
Про волшебные заклинания?..
alexandro70
Radick16 писал(а):Про волшебные заклинания?..
по подробнее
dk-34
Авто: Dartz Prombron
алехандро70 писал(а):Radick16 писал(а):Про волшебные заклинания?..
по подробнее
Для заклинаний бубен надо... На Чиптюнере бубны продаються, но с привязкой к одной машине и с хвостом защиты. 8-)
Artecom
Авто: временно, пешеход
dk-34 писал(а):алехандро70 писал(а):Radick16 писал(а):Про волшебные заклинания?..
по подробнее
Ага и стоят, что автобазу машин можно "поправить" :-D Ну есно заклинания нужны, а вот они не продаются
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
алехандро70
А вот если бы в профиле указали бы город, то можно было бы посоветовать мастера, который избавил бы вашу мафинку от "болячек!
alexandro70
город ПИТЕР ,а проблем то собственно и нет(я спрашивал в целях получения информации-полезной ,как бы подготовиться к худшему если в етом боше оно присутствует)а на самом деле езжу не ощущаю никаких ни троений.ни провалов ,ни дерганий правда обороты как то вяло падают при остановке на светофоре,да карлсон включается у авар.зоны.вот и все.спасибо
